Проигрыватель винила
TEAC TN-550 black
    Модель TEAC TN-550 повторяет дизайн и конструкцию своего старшего собрата по серии TN-570, но отличается от него отсутствием встроенного фонокорректора и АЦП.
    Стол проигрывателя имеет двухслойную структуру, включающую в себя высокоплотную плиту MDF и искусственный мрамор. Такое шасси-«сэндвич» способствует ослаблению нежелательных резонансов, а также дает возможность утяжелить корпус до 9 кг. Изящную мраморную поверхность гармонично дополняет эффектный опорный диск из прозрачного акрила толщиной в 1,6 см. Дно стола покрыто тонкой панелью-сеткой с сотовой структурой, позволяющей свести к минимуму резонирующие колебания. Стол опирается на поверхность с помощью четырех регулируемых ножек с резиновыми амортизирующими прокладками.
    Электродвигатель постоянного тока обладает большим крутящим моментом и развязан с корпусом с помощью специальной резиновой подушки-демпфера. Для передачи энергии от мотора к опорному диску служит прочный плоский уретановый пассик. Скорость вращения диска (33,3 или 45 об/мин) выбирается электронным способом посредством стильного алюминиевого переключателя, установленного на верхней панели. Отдельного внимания заслуживает сервосистема стабилизации скорости PRS3 (Platter Rotation Speed Servo System), которая использует оптический датчик и микропроцессор для прецизионной настройки. Благодаря такой технологии проигрыватель не уступает по точности регулировки моделям с прямым приводом или с тяжелым опорным диском.
    В TEAC TN-550 используется регулируемый по высоте S-образный тонарм, имеющий съемный шелл и систему антискейтинга. Проводка тонарма выполнена из очищенной монокристаллической меди PC-Triple C, благодаря которой улучшается качество звучания, так как сигнал по таким проводам передается с минимальным количеством потерь. Модель оснащена головкой звукоснимателя с подвижным магнитом Audio-Technica AT100E. На тыльной стороне корпуса имеется Phono-выход с позолоченными RCA-разъемами, заземляющая клемма, кнопка питания/standby и гнездо для внешнего адаптера.
    Для защиты виниловой вертушки от пыли предусмотрена съемная крышка, а для проигрывания мини-альбомов на 45 оборотов в минуту используется штатный алюминиевый адаптер. Опционально доступен изготовленный из японской бумаги Washi мат для опорного диска, который отличается хорошими антивибрационными и антистатическими свойствами.
    Проигрыватель TEAC TN-550 обладает хорошо сбалансированным детальным звучанием, соответствующим аудиофильским нормам.
    Особенности винилового проигрывателя teac tn-550
    • Двухслойное шасси-«сэндвич» (MDF + искусственный мрамор)
    • Эффективная сервосистема стабилизации скорости вращения
    • Опорный диск толщиной в 16 мм выполнен из прозрачного акрила
    • Тонарм с S-образной трубкой, MM-картридж Audio-Technica AT100E
    • Тип привода пассиковый
    • Поддерживаемые скорости вращения диска33,3/45 об/мин
    • Электромотор постоянного тока, обладает большим крутящим моментом, имеет резиновую «подушку»-амортизатор
    • Серво-система PRS3 (Platter Rotation Speed Servo System) для стабилизации скорости вращения есть
    • Точность настройки скорости вращения +/– 0,05% (при 33,3 об/мин)
    • Коэффициент детонации 0,1%
    • Отношение сигнал/шум более 67 дБ
    • Материал шасси MDF/искусственный мрамор
    • Материал опорного дискапрозрачный акрил
    • Диаметр/толщина опорного диска 300 мм/16 мм
    • Вес опорного диска 1,4 кг
    • Тонармстатически сбалансированный, поворотный, S-образный, система антискейтинга, регулируемая высота, эффективная длина: 223 мм
    • Заход иглы (overhang) 18 мм
    • Ошибки слеженияменее 3 градусов
    • Диапазон прижимной силы0-5 г
    • Поддерживаемый вес картриджей 15-23 г (с учетом шелла)
    • Диапазон регулировки высоты тонара 6 мм
    • Тип картриджа MM, Audio-Technica AT100E
    • Выходное напряжение 4,5 мВ (1 кГц, 5 см/сек)
    • Рекомендуемая оптимальная прижимная сила 1,4 г (+/– 0,4 г)
    • Вес картриджа 6,5 г (+/– 0,2 г)
    • Вес шелла 10 г (с учетом винтов, гаек, проводов)
    • Выходы аналоговый RCA
    • Прочая коммутация заземляющая клемма
    • Блок питания внешний адаптер, 12 В/500 мА
    • Потребляемая мощность 1,5 Вт, в режиме standby: 0,5 Вт
    • Пылезащитная крышка есть, съемная
    • Габариты (ШхВхГ) 430x132x355 мм
    • Вес 9 кг
    Комплектация
    • проигрыватель TEAC TN-550
    • ММ-картридж AT100E
    • адаптер питания
    • документация
      акрил
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
      s-образный
    • Тип фонокорректора
      MM
    TEAC TN-550 black
