Купить Hi-Fi / Hi-END TASCAM DR-44WL Портативный рекордер
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
23 300 .–
ТОВАР В НАЛИЧИИ
Купить В кредит
Кредит от 831 .-
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН В НАЛИЧИИ
МОСКВА,
НОВЫЙ АРБАТ, Д. 15
В НАЛИЧИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЗАГОРОДНЫЙ ПР-Т Д.10
ПРЕДЗАКАЗ 1-3 ДНЯ
Сравнить
В избранное
Одно из характерных особенностей и достоинств данного рекордера – это встроенный Wi-Fi адаптер, благодаря чему появилась возможность оперативной передачи записанных файлов на любое устройство с поддержкой Wi-Fi. Проводное подключение и перенос данных при помощи карты памяти больше не являются необходимостью.
TASCAM DR-44WL
Кроме того, появилась возможность управления рекордером непосредственно с планшета или смартфона. Для этого было разработано приложение «DR Control», которое устанавливается на мобильное устройство Android или iOS. При помощи приложения можно удаленно мониторить процесс записи аудио в реальном времени непосредственно с телефона/планшета.
TASCAM DR-44WL
Рекордер имеет два высококачественных кардиоидных конденсаторных микрофона и специально разработанные предусилители на основе чипа Cirrus Logic CS42L52. DR-44WL обеспечивает отличное качество записи с минимальными искажениями, в том числе при очень высокой громкости источника.
DR-44WL имеет четыре дорожки для записи и может работать в режиме MTR («мультитрек»), записывая 4 независимых канала единовременно. Доступны следуюшие варианты записи в четырехканальном режиме: моно (до 4 файлов), стерео (до 2 файлов) и стерео (1 файл) + моно (до 2 файлов).
TASCAM DR-44WL
Рекордер оснащен двумя комбинированными входами TRS/XLR джек на разъёмах Neutrik (микрофонный/линейный), имеется поддержка фантомного питания. Аналоговые выходы - 3.5 мм (1/8\') стерео мини джек. Выход на наушники обеспечивает 20 + 20 мВт при нагрузке 32 Ом. Также имеется разъем USB для подключения рекордера к компьютеру и разъем для адаптера переменного тока. DR-44WL оборудован подсвечивающимся экраном с разрешением 128 на 128 пикселей и динамиком с выходной мощностью 300 мВт. Рекордер имеет компактный размер и небольшой вес (251 грамм без батарей).
Записываемые файлы сохраняются на карте памяти SD, SDHC, SDXC емкостью до 128 Гб. В комплекте поставляется карта microSD с переходником на SD. Запись аудио осуществляется в формате WAV/BWF (разрешение до 24 бит/96 кГц) или в MP3 с битрейтом от 32 до 320 kbps. Электропитание рекордера осуществляется от 4 батарей типа AA, от компьютера при USB подключении, либо же от адаптера переменного тока (поставляется в комплекте).
  • Модель: DR-44WL
  • Частота ЦАП при записи WAV/BWF: 44.1/48/96 кГц
  • Разрядность ЦАП при записи WAV/BWF: 16/24 бит
  • Частота ЦАП при записи MP3: 44.1/48 кГц
  • Битрейт при записи/проигрывании MP3: 32-320 kbps
  • Количество каналов: 4
  • Запись в четырехканальном режиме: моно (до 4 файлов); стерео (до 2 файлов); стерео (1 файл) + моно (до 2 файлов)
  • Запись в режиме MTR: моно, до 4 файлов
  • Аналоговые входы: микрофонный/линейный вход XLR-3-31 6.3 мм (1/4\') TRS джек с поддержкой фантомного питания
  • Входное сопротивление: 2,2 кОм или больше
  • Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц (44.1 кГц), 20 Гц - 22 кГц (48 кГц), 20 Гц - 40 кГц (96 кГц)
  • Соотношение сигнал/шум: 92 дБ или больше
  • Искажение: 0,05 процента или меньше
  • Запись на карты памяти: SD (от 64 Мб до 2 Гб), SDHC (от 4 Гб до 32 Гб), SDXC (от 48G Гб до 128 Гб)
  • Аналоговые выходы: 3.5 мм (1/8\') стерео мини джек
  • Линейный выход: выходной уровень -14 дБВ номинальный, +2 дБВ максимальный (сопротивление нагрузки 10 кОм)
  • Выход на наушники: 20 мВт + 20 мВт (сопротивление нагрузки 32 Ом)
  • Дополнительные разъемы: USB, разъем для подключения адаптера переменного тока
  • Wi-Fi подключение: IEEE 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, с поддержкой WPS 2.0
  • Разъем для установки на штатив: 1/4\'
  • Электропитание: 4 батареи типа АА, питание от компьютера при USB подключении, адаптер переменного тока (в комплекте)
  • Энергопотребление: не более 2,5 Вт
  • Время непрерывной работы от батарей при аудиозаписи: ок. 16 часов при использовании щелочных батарей, ок. 12 часов при использовании Ni-MH батарей
  • Подключение к компьютеру: USB 2.0
  • Совместимость с ОС Windows: XP, Vista, 7, 8 и 8.1
  • Совместимость с Mac OS: Jaguar (V10.2), Panther (V10.3), Tiger (V10.4), Leopard (V10.5), Snow Leopard (V10.6.8), Lion (V10.7), Mountain Lion (V10.8), Mavericks (10.9)
  • Размеры (Ш х В х Г): 79 мм х 162,2 мм х 42,5 мм
  • Вес: 346 г. с батареями, 251 г. без батарей
  • Адаптер GPE053B
  • Карта памяти microSD с переходником
  • Кабель USB
  • 4 батареи АА
  • Меховая ветрозащита
  • Держатель для микрофона
  • Переходник для крепления держателя
  • Чехол
  • Руководство пользователя
  • Гарантийный талон
*В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
Код товара УТ-00009942
0
Пользовательские характеристики отсутствуют
К этому товару нет отзывов
Нет вопросов
Если у вас есть вопрос по данному товару, напишите его нам используя форму ниже.
Задать вопрос
Аналогичные товары
69 990 .– 63 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
233 000 .– 169 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
30 000 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
