Полочная акустика
Tannoy Platinum B6 White
Код товара: 103743
PLATINUM B6 предлагает выдающуюся производительность и ценность. Идеально подходит для небольших и средних помещений, особенно если пространство ограничено. Эти визуально поразительные и идеально подобранные динамики обеспечивают детальное естественное звучание с поразительной четкостью, динамикой и плотными басами.
  • корпус с глубоким демпфированием;
  • фирменные динамики;
  • твитер с шелковым конусом и 6.5" СЧ/НЧ динамик из бумаги;
  • разделительный фильтр собственной разработки Tannoy.
Качественные компоненты
Tannoy Platinum B6 white
Высокочастотный динамик в Tannoy Platinum B6 оснащен мягким шелковым куполом диаметром 1 дюйм и магнитной системой из неодима. На передней панели твитер дополнен небольшим рупором-звуководом, который повышает эффективность его работы и выравнивает диаграмму направленности. Динамики подключены к разделительному фильтру, разработанному компанией Tannoy, который изготовлен из отборных компонентов методом навесного монтажа. Для подключения к усилителю предназначена пара надежных винтовых клемм. Благодаря стабильному импедансу и сравнительно высокой чувствительности колонки совместимы с самыми разными интегральными усилителями и AV-ресиверами.
Эстетика дизайна
Акустика выполнена в корпусах из MDF с глубоким внутренним демпфированием, дополнительно усиленных внутренними стяжками. Благодаря этому конструкция Tannoy Platinum B6 обладает хорошей устойчивостью к вибрациям и резонансам. Боковые стенки корпусов колонок сделаны слегка изогнутыми, что предотвращает возможность возникновения внутренних стоячих волн.
Tannoy Platinum B6
Нижняя часть колонок Tannoy Platinum B6 имеют контрастную отделку по сравнению с остальной поверхностью, что придает данной модели оригинальный внешний вид. Акустические системы оснащены качественными динамиками, конструкция которых была оптимизирована для использования в моделях данной серии. Низкочастотный динамик в Tannoy Platinum B6 имеет диаметр 6,5 дюйма и оборудован диффузором из пропитанной бумаги и композитных материалов. При высокой жесткости и устойчивости к резонансам такие диффузоры способны быстро перемещаться с большой амплитудой, так как обладает небольшим весом.
На задней панели Tannoy Platinum B6 находится выходное отверстие фазоинвертора. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, акустика воспроизводит довольно глубокие басы и способна полноценно озвучить комнату средних размеров. Tannoy Platinum B6 отлично подходят для стереосистем и домашних кинотеатров, а благодаря сбалансированному и динамичному звуку они очень хорошо справятся с воспроизведением музыки самых разных жанров.
  • полочная акустика - 2 шт;
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
86
дерево
50
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
86
Великобритания
