Модель T+A MP 8 из серии Series 8 — это не только классический CD-проигрыватель, но и настоящий цифровой универсал, включающий в себя качественный тюнер (FM, FM-HD и DAB+), Bluetooth с поддержкой кодека aptX и потоковый клиент SCL (стример) с поддержкой UPnP-протокола. Стример способен «тянуть» из локальной сети Hi-Res-файлы в разрешении 24 бит/192 кГц при LAN- или WLAN-подключении. При этом открывается доступ к Интернет-сервисам (Tidal, Deezer, Qobuz) и веб-радио. Имеется сертификация Roon Ready, позволяющая использовать приложение Roon для организации каталога всех аудиофайлов (включая информацию об исполнителях), хранящихся на домашних серверах. В модели используется мощный DSP, однако производитель акцентирует внимание на том, что данное устройство — это не просто «повторитель» функций компьютера, а полноценный цифровой аудиофильский аппарат, предназначенный для работы с внешним ЦАПом.
Компания T+A была одной из первых, кто оснастил обычный CD-проигрыватель дополнительными цифровыми источниками. Подобный мульти-источник теперь входит почти в каждую серию T+A. В модели установлен высокоточный CD-транспорт, который обладает способностью быстро читать обычные/записываемые компакт-диски, а также отличается эффективной системой коррекции ошибок и усовершенствованной механической конструкцией с «плавающей» амортизационной подвеской.
Модель T+A MP 8 обладает стильным компактным алюминиевым корпусом с антивибрационными ножками и обилием кнопок управления на фасаде. Там же находится USB-порт для внешних накопителей. Верхняя и базовая панели проигрывателя имеют толщину в шесть миллиметров, а боковины и фасад прошли высокоточную обработку на специальном оборудовании.
На тыльной панели имеется набор S/PDIF-входов, LAN-порт, еще один USB для HDD, флешек и прочих накопителей. Имеется вход USB (тип B) для сквозного подключения компьютеров PC и Mac при использовании проигрывателя в тандеме с внешним ЦАПом DAC 8 DSD. В таком случае проигрыватель соединяется с ЦАПом через USB-выход DAC 8 Link и сервисный интерфейс SYS Out. Присутствует один коаксиальный выход с минимальным джиттером для подключения к любому внешнему цифро-аналоговому конвертеру. Для управления моделью можно использовать штатный пульт, приложение T+A для iOS и Android, а также приложение Roon.
Особенности MP8:
- компактный алюминиевый корпус с шестимиллиметровыми панелями вверху и внизу;
- прецизионный CD-транспорт с эффективной системой коррекции ошибок, способный быстро читать компакт-диски;
- полноценный мульти-источник с функциями сетевого клиента и Bluetooth-контуром с поддержкой кодека aptX;
- качественный цифровой тюнер на борту (FM/FM-HD/DAB+);
- поддержка форматов аудио: CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, AAC, OGG Vorbis, FLAC, WAV, AIFF, ALAC;
Внешний ЦАП T+A DAC 8 DSD продолжает развивать концепцию предыдущей модели, предлагая в качестве следующего шага эволюции поддержку DSD-формата вплоть до DSD512. Для работы с данным форматом используется отдельный конвертер T+A True 1 Bit Converter, а для преобразования PCM-сигнала (до 32 бит/384 кГц) задействован двойной дифференциальный ЦАП с четырьмя чипами Burr-Brown на канал. Огромное внимание уделено подавлению джиттера с целью получения максимально чистого саунда. Применяются два высокоточных тактовых генератора для частот дискретизации, кратных, соответственно, 44,1 или 48 кГц. Модель оснащена функцией апсемплинга, за которую несет ответственность 56-битный DSP. Для этого компания T+A разработала особые алгоритмы, базирующиеся на FIR-фильтрации, а также на использовании полиноминальных фильтров Безье. Цифровые и аналоговые цепи разделены посредством гальванической развязки и имеют отдельные блоки питания. Такое решение позволяет избежать проникновения цифровых шумов в аналоговую часть.
Выходная секция T+A DAC 8 DSD обладает дискретной симметричной конструкцией, низким импедансом и не использует в своих цепях операционных усилителей, что позволяет минимизировать шумы и помехи. Модель может выступать в роли предусилителя, а ее прецизионный аналоговый регулятор громкости построен на базе высокоэффективных резисторов Melf. Отдельного внимания заслуживает сильноточный усилитель для наушников, который легко справляется даже с высокоомными головными телефонами. Верхняя и нижняя панели корпуса выточены из цельных алюминиевых плит толщиной в 6 мм. Фасад и боковины тоже сделаны из алюминия. Шасси ЦАПа опирается на демпфирующие ножки. Во фронтальную панель встроен OLED-дисплей, под которым находятся кнопки для выбора входов, инвертирования фазы, выбора алгоритмов передискретизации и других функций. Там же имеется двухкнопочный регулятор громкости. Клавиша питания/standby установлена слева от дисплея, а в правой части фасада находится 6,3 м гнездо для наушников. Управлять ЦАПом можно с помощью пульта ДУ.
Тыльная часть корпуса плотно «усеяна» коммутационными разъемами, включая полный набор цифровых входов: четыре коаксиальных, один Toslink, один BNC, AES/EBU и асинхронный USB. Имеется коаксиальный выход. Аналоговые выходы представлены симметричными и несимметричными разъемами с расположенным рядом переключателем для выбора между фиксированным и регулируемым режимом. Модель T+A DAC 8 DSD демонстрирует исключительно чистый, цельный, детальный и насыщенный саунд с масштабной звуковой сценой.
Особенности DAC8 DSD:
- двойной дифференциальный конвертер (4 чипа на канал) для PCM-сигнала;
- ЦАП: 32 бит, 384 кГц Sigma/Delta 8-кратная дискретизации;
- отдельный конвертер для DSD-потока (до DSD512);
- гальванически развязанные цифровые и аналоговые цепи с отдельными БП;
- дискретный выходной каскад, усилитель для наушников;
Устройство построено на полностью алюминиевом шасси. 6 мм пластины основания и верхней крышки сопряжены с боковыми панелями сложного профиля, полученными методом экструзии. Отсутствие ферромагнитных материалов в конструкции гарантирует изоляцию схемотехники от электромагнитных помех. Для полной механической развязки массивный корпус усилителя опирается на четыре антивибрационные опоры.
Концепция схемотехники AMP 8 перекликается со знаменитым интегральником PA 3000 HV, использующим высокое напряжение (HV - High Voltage) для работы входного каскада. На входе T + A AMP 8 применены полевые транзисторы и каскадное усиление в классе А по схеме Хаксворда. В начинке усилителя широко применяются специально отобранные аудиофильские компоненты – пленочные резисторы Vishay и конденсаторы WIMA и ELNA. На выходном каскаде работают скоростные транзисторы ThermalTrak, обеспечивающие высокую стабильность параметров в цепи. Каскады усиления тока и напряжения полностью изолированы друг от друга, и каждый из них имеет свой собственный источник питания. Таким образом, устраняется вероятность влияния акустики на усилитель напряжения. Впервые подобное решение было применено в фирменной R-серии T+A и получило название ICA (изолированный усилитель тока).
Питание усилителя рассчитано на работу со сложной акустической нагрузками. Тороидальный трансформатор способен развивать мощность до 400 Ватт и обеспечивать контроль даже над довольно капризными колонками. Каждый стереоканал имеет свое питание, так что влияние перекрестных помех будет сведено к минимуму.
Продуманная конструкция AMP 8 позволила снизить величину отрицательной обратной связи и обеспечить при этом широту пропускания сигнала более чем 200 кГц! Инженеры T+A приложили много усилий, чтобы схема усилителя обладала минимальной индуктивностью, а звуковой сигнал сохранил прозрачность и ничем не ограниченную динамику. Сочетание AMP 8 в паре конвертером DAC 8 обеспечивает невероятный уровень качества звучания, находящийся за пределами своей ценовой категории.
Особенности AMP8:
- каскадный усилитель J-FET с перекрестной связью;
- оконечное усиление по схеме FET-каскад Хоксфорда, работающий в классе А;
- резисторы Vishay; конденсаторы ELNA и WIMA.;
- алюминиевый корпус;
- раздельное питание каналов;
- балансный вход;
Комплектация MP8:
- медиаплеер;
- пульт ду;
- кабель питания;
- кабель USB-A - USB-B;
- кабель SYS Link;
Комплектация DAC8 DSD:
- цифро-аналоговый преобразователь;
- пульт ду;
- кабель питания.
Комплектация AMP8:
- усилитель;
- кабель питания;
