Купить Hi-Fi / Hi-END Студийный монитор Monkey Banana Turbo 4 Red
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
22 900 .–
ТОВАР В НАЛИЧИИ
Купить В кредит
Кредит от 816 .-
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН В НАЛИЧИИ
МОСКВА,
НОВЫЙ АРБАТ, Д. 15
В НАЛИЧИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЗАГОРОДНЫЙ ПР-Т Д.10
ПРЕДЗАКАЗ 1-3 ДНЯ
Сравнить
В избранное
Monkey Banana Turbo 4 - цифровой студийный активный монитор с частотным диапазоном в 60 Гц - 30 кГц. Монитор имеет 2 динамика, низкочастотный 4-дюймовый и 1-дюймовый высокочастотный.
На первом стоит полипропиленовая/керамическая мембрана, а второй обтянут шелковой тканью. 30 Вт и 20 Вт - показатели низкочастотного и высокочастотного усилителей. Monkey Banana Turbo 4 имеет несколько входов и выходов.
Выбор входа, как и выбор канала, можно изменять. Амплитуды низких и высоких частот изменяются на 100 Гц и 10 КгЦ. Размер в упакованном виде: Д 287 x Ш 255 x В 346 (мм), а собственные размеры: Д 195 x Ш 173 x В 245 (мм).
  • тип: Активный студийный монитор ближнего поля с цифровым входом;
  • НЧ динамик: 4” экранированный полипропиленовый керамический диффузор;
  • ВЧ динамик: 1” купол из шёлковой ткани;
  • частотная характеристика: 60 Гц – 30 кГц;
  • уровень ВЧ: -6 дБ ~ +6 дБ переменный @ 10 кГц;
  • уровень НЧ: -6 дБ ~ +6 дБ переменный @ 100 кГц;
  • частота разделительного фильтра: 3 кГц;
  • мощность НЧ усилителя: 30 Вт;
  • мощность ВЧ усилителя: 20 Вт;
  • соотношение сигнал/шум (по шкале А) ВЧ/НЧ: >88дБ/92дБ;
  • соотношение сигнал/шум номинальной мощности ВЧ/НЧ: 0.06%/0.03%;
  • входные разъёмы: Комбинированные разъёмы XLR/TRS, разъёмы RCA, разъёмы S/PDIF для цифрового сигнала;
  • выходные разъёмы: Разъём S/PDIF для сквозного цифрового сигнала;
  • режим входного сигнала: Аналоговый или цифровой;
  • выбор канала: Левый или правый (в режиме цифрового сигнала);
  • входное сопротивление: 20 кОм балансное, 10 кОм небалансное;
  • входная чувствительность: +4 дБн (балансная), -10 дБВ (небалансная);
  • вес: 4,5 кг;
  • габариты: 28,7 x 25,5 x 34,6 см;
  • монитор;
  • краткое руководство;
*В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
Код товара УТ-00019952
Пульт ДУ нет
Основной Цвет Красный
Гарантия 12 мес
Аналоговый вход XLR
0
Пользовательские характеристики отсутствуют
К этому товару нет отзывов
Нет вопросов
Если у вас есть вопрос по данному товару, напишите его нам используя форму ниже.
Задать вопрос
Аналогичные товары
26 244 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
25 000 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
22 900 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
26 500 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
24 590 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
23 530 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
26 490 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
26 920 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
23 490 .–
В избранное
Сравнить
24 990 .–
В избранное
Сравнить
