Купить Hi-Fi / Hi-END Студийный монитор Monkey Banana Lemur 5 Red
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
22 900 .–
ТОВАР В НАЛИЧИИ
Купить В кредит
Кредит от 816 .-
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН В НАЛИЧИИ
МОСКВА,
НОВЫЙ АРБАТ, Д. 15
В НАЛИЧИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЗАГОРОДНЫЙ ПР-Т Д.10
ПРЕДЗАКАЗ 1-3 ДНЯ
Сравнить
В избранное
Monkey Banana Lemur 5 red – 2-полосный активный моделирующий монитор, имеющий свой собственный характер, но способный моделировать звучание других акустических систем. Это возможно благодаря встроенному DSP в сочетании с технологией моделирования и другими компонентами. Lemur5 red подойдет для использования в качестве студийного монитора ближнего поля, для микширования и мастеринга, мультимедиа или в гейминге.
Вместе с шестью различными пресетами акустики доступны функции точной настройки для компенсации особенностей помещения. Например, 3-ступенчатый фильтр Low Cut, фильтр Midrange Bell и фильтр High Shelfing. Также есть функции включения/выключения лимитера и включения/выключения режима ожидания. Встроен алюминиевый 1-дюймовый твитер, который гарантирует длительное микширование с высоким разрешением.
Также имеется кевларовый вуфер размером 5 1/4 дюйма для низких частот. Частотный отклик составляет 55-30 000 Гц. Частота среза кроссовера составляет 2,8 кГц. Предусмотрен 2-канальный усилитель класса D, выдающий 80 Вт мощности для НЧ-динамика и 30 Вт для ВЧ-динамика. Lemur5 red выполнен в корпусе красного цвета.
  • тип: двухполосный активный студийный монитор ближнего поля с цифровым управлением;
  • НЧ динамик: 5 1/4" кевларовый диффузор;
  • ВЧ динамик: 1" алюминиевый купол;
  • усилители: Класс D;
  • частотная характеристика: 55 Гц - 30 кГц;
  • функции: доступно 6 различных пресетов;
  • трёхпозиционная низкочастотная граница, фильтр средних частот, фильтр верхних частот;
  • ограничитель вкл/выкл, режим ожидания вкл/выкл;
  • частота разделительного фильтра: 2,8 кГц;
  • мощность НЧ усилителя: 80 Вт;
  • мощность ВЧ усилителя: 30 Вт;
  • соотношение сигнал/шум (по шкале А) ВЧ/НЧ: >90дБ/95дБ;
  • соотношение Сигнал/Шум ВЧ/НЧ: 0.05%/0.02%;
  • XLR балансный;
  • TRS 6.3 мм балансный;
  • RCA небалансный;
  • входное напряжение: 20 кОм балансное;
  • 10 кОм небалансное;
  • входная чувствительность: +4 дБн (балансная);
  • -10 дБВ (небалансная);
  • напряжение питания: 100В - 240В ~ 50/60 Гц;
  • вес: 4,45 кг;
  • габариты: 19*27,7*21,45 см;
  • монитор;
  • краткое руководство;
*В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
Код товара УТ-00019954
Пульт ДУ нет
Размеры, (Ш х Г х В) 19х27,7х21 мм
Вес 4,5 кг
Частотный диапазон 55 - 30000 Гц
Основной Цвет Красный
Гарантия 12 мес
Аналоговый вход XLR
Тип активные ближнего поля
0
Пользовательские характеристики отсутствуют
К этому товару нет отзывов
Нет вопросов
Если у вас есть вопрос по данному товару, напишите его нам используя форму ниже.
Задать вопрос
Аналогичные товары
26 244 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
25 000 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
22 900 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
26 500 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
24 590 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
23 530 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
26 490 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
26 920 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
23 490 .–
В избранное
Сравнить
24 990 .–
В избранное
Сравнить
