Купить Hi-Fi / Hi-END Студийный монитор Monkey Banana Gibbon 5 White
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
14 200 .–
ТОВАР В НАЛИЧИИ
Купить В кредит
Кредит от 506 .-
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН В НАЛИЧИИ
МОСКВА,
НОВЫЙ АРБАТ, Д. 15
В НАЛИЧИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЗАГОРОДНЫЙ ПР-Т Д.10
ПРЕДЗАКАЗ 1-3 ДНЯ
Сравнить
В избранное
Monkey Banana Gibbon 5 – активный студийный монитор ближнего поля на две полосы. Подойдет для домашних студий или монтажных аппаратных в вещательных студиях, обеспечивая идеальное микширования.
Возможно использование в мультимедиа и гейминге, а также для мастеринга и DJ-мониторинга. Полипропиленовый вуфер на 5 1/4 дюйма для низкочастотного диапазона скомбинирован с 1-дюймовым шелковым твитером. Частотный отклик монитора составляет 48-22 000 Гц. НЧ-уровень и ВЧ-уровень можно регулировать от -6 дБ до +6 дБ.
Решение с двумя усилителями (Bi-amp) обеспечивает 45 Вт для низкочастотного диапазона и 35 Вт для высоких частот. Частота среза кроссовера равна 3 кГц. Коннекторы представлены разъемом XLR, разъемом TRS и входом RCA. Корпус монитора выполнен в белом цвете.
  • тип: двухполосный активный студийный монитор ближнего поля;
  • НЧ динамик: 5 1/4" экранированный полипропиленовый диффузор;
  • ВЧ динамик: 1" купол из шёлковой ткани;
  • частотная характеристика: 48 Гц - 22 кГц;
  • уровень ВЧ: 6 дБ ~ +6 дБ переменный @ 10 кГц;
  • уровень НЧ: 6 дБ ~ +6 дБ переменный @ 100 кГц;
  • частота раздела фильтра: 3 кГц;
  • мощность НЧ усилителя: 45 Вт;
  • мощность ВЧ усилителя: 35 Вт;
  • соотношение сигнал/шум (по шкале А) ВЧ/НЧ: >90дБ/95дБ;
  • сигнал/шум ВЧ/НЧ: 0.05%/0.02%;
  • входные разъёмы:;
  • XLR балансный;
  • TRS 6.3 мм балансный;
  • RCA небалансный;
  • входное напряжение: 20 кОм балансное;
  • 10 кОм небалансное;
  • входная чувствительность: +4 дБн (балансная);
  • -10 дБВ (небалансная);
  • напряжение питания: 100В - 120В ~ 60 Гц или 220В - 240В ~ 50 Гц;
  • вес: 5,94 кг;
  • габариты: 19*27,7*21,45 см;
  • монитор;
  • краткое руководство;
*В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
Код товара УТ-00019953
Пульт ДУ нет
Размеры, (Ш х Г х В) 19х27,7х21 мм
Вес 5,9 кг
Частотный диапазон 48 - 22000 Гц
Основной Цвет Белый
Гарантия 12 мес
Аналоговый вход XLR
Тип активные ближнего поля
0
Пользовательские характеристики отсутствуют
К этому товару нет отзывов
Нет вопросов
Если у вас есть вопрос по данному товару, напишите его нам используя форму ниже.
Задать вопрос
Аналогичные товары
16 000 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
15 800 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
14 290 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
17 900 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
14 290 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
15 500 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
17 200 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
15 900 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
15 710 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
17 290 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
