Steinberg UR22mkII – это мобильный внешний USB-аудиоинтерфейс 2х2 с двумя комбинированными фронтальными входами XLR/TRS (с выделенными ручками усиления) и двумя выходами на 1/4" TS Jack на тыловой панели. Входы предназначены для записи с микрофона с разъемом XLR или инструментов, при этом для микрофонов предлагаются предусилители D-PRE. Интерфейс совместим со всеми популярными DAW вроде Avid Pro Tools, Ableton Live, Steinberg Cubase и другими. АЦП/ЦАП – 24 бит/192 кГц. Аудиоинтерфейс предназначен для мобильных диджеев или концертирующих музыкантов и групп.
Steinberg UR22mkII отличается аппаратным мониторингом сигнала с нулевой задержкой и большой ручкой MIX на фронтальной панели, которая позволяет управлять смешиванием прямого сигнала и обработанного. Есть возможность подключения iOS-устройств Apple – iPad и iPhone. При использовании, к примеру, iPad-приложения Cubasis данный аудиоинтерфейс обеспечит превосходную работу над звуковым материалом. Также устройство оснащено входом и выходом MIDI, что позволяет подключать широкую гамму устройств от синтезаторов до контроллеров. Предлагается функция Loopback, при которой входящие аудиосигналы смешиваются с сигналами от Cubase или других DAW внутри компьютера. Как и «старшие братья», UR22mkII обладает микрофонными предусилителями D-PRE, переключаемым фантомным питанием и высокоимпедансным входом для гитар. На корпусе можно найти индикаторы клиппинга (превышения допустимого уровня сигнала).
Корпус Steinberg UR22mkII выполнен полностью из металла, чтобы достойно выдержать даже самые сложные условия эксплуатации. Питание поступает от USB-адаптера 5В, и можно использовать интерфейс для питания iPad или iPhone. Есть отдельный выход для наушников со своей ручкой регулировки громкости. В комплекте с устройством поставляются лицензии на DAW Cubase AI (настольная) и Cubasis LE (портативная).
- портативный внешний USB-аудиоинтерфейс 2х2;
- два комбинированных входа XLR/TRS;
- микрофонные предусилители D-PRE;
- АЦП/ЦАП – 24 бит/192 кГц;
- аппаратный мониторинг сигнала с нулевой задержкой;
- переключаемое фантомное питание;
- функция Loopback, при которой входящие аудиосигналы смешиваются с сигналами от Cubase или других DAW внутри компьютера;
- вход и выход MIDI;
- высокоимпедансный вход для гитар;
- полностью металлический корпус;
- USB-питание;
- возможность подключения iOS-устройств;
- отдельный выход для наушников со своей ручкой регулировки громкости;
- в комплекте поставляются лицензии на DAW Cubase AI и Cubasis LE;
- аудиоинтерфейс;
- кабель питания;
- документация;
