Купить Усилители для наушников Stax SRM-007t II Silver
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
170 100 .–
ТОВАР В НАЛИЧИИ
Купить В кредит
Кредит от 6065 .-
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН В НАЛИЧИИ
МОСКВА,
НОВЫЙ АРБАТ, Д. 15
В НАЛИЧИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЗАГОРОДНЫЙ ПР-Т Д.10
ПРЕДЗАКАЗ 1-3 ДНЯ
Сравнить
В избранное
Усилитель SRM-007tII - это флагманская модель STAX, предназначенная исключительно для электростатических наушников, характеризующихся широким динамическим диапазоном и выдающимися характеристиками, способными раскрыть весь потенциал SACD и других современных форматов высокого разрешения. Усилитель лишен вибраций и фазовых искажений, дисбаланса качества звука устройства или искажений, вызванных электросетью, отсутствуют и электромагнитные искажения. Принцип работы конденсаторов электростатического типа основан на системе, в которой положительные и отрицательные выходные сигналы поступают двухтактно на два электрода, окружающих диафрагму с высоким уровнем точности и равноудаленности, вызывая вибрацию ультратонкой мембраны с помощью отталкивающей/всасывающей сил статического электричества, которое затем превращается в звук. Балансный метод, который считается идеальным для усиления, таким образом, распространяется и на громкоговорители. Электростатическая система с балансными входом, выходом и звуковым преобразованием представляет собой идеальную балансную систему. stax_srm-007tsilver_11.jpg
В выходном каскаде SRM-007tII использованы параллельные трехконтактные лампы (триоды) высокого напряжения 6 FQ7/6 CG7. Схема усилителя постоянного тока - гибридная. Благодаря переходному конденсатору и схеме усилителя, функционирующей на постоянном токе, достигается невероятно чистое и натуральное звучание с исключительными характеристиками. В усилителе используется регулятор громкости серии 4, что позволяет настраивать громкость с минимальными потерями качества звучания. STAX SRM-007tII - это лучший вариант в пару к Hi-End наушникам Stax SR-009. Вместе они выдают умопомрачительное звучание, которое просто не с чем сравнивать!
Схема SRM-007tII собрана из отборных аудиофильских элементов, таких как резисторы Dale, конденсаторы Wima и Elna. В блоке питания используется мощный трансформатор с четверкой буферных конденсаторов Elna емкостью 220 мкФ каждый. Усилитель имеет гибридную конструкцию и работает в А-классе: во входном каскаде задействованы полевые транзисторы, на выходе работают двойные триоды Electro-Harmonix 6CG7EH российского производства (по две лампы на канал). Усовершенствованная по сравнению с предыдущим изданием схема усилителя позволила отодвинуть верхнюю границу рабочей полосы с 70 до 100 кГц.Stax-SRM-007t-II-1-2-e1550868131445_cr.jpg
Аппарат прекрасно сыграется с моделью топ-класса Stax SR-009. Это будет по-настоящему «сладкая парочка», которая обеспечит практически лишенное каких-либо существенных недостатков натуральное музыкальное звучание, обладающее превосходной трехмерной сценой. Тем не менее, усилитель можно использовать и в паре с другими наушниками.
Особенности усилителя STAX SRM-007tII:
  • флагманская  модель усилителя для электростатических наушников STAX;
  • ламповый выходной каскад (4 лампы 6FQ7 / 6CG7), работа в режиме класса A;
  • усовершенствованная схема поднимает АЧХ до 100 кГц для соответствия аудиоформатам нового поколения (SACD, DVD-A и т.д.);
  • малошумный двойной полевой транзистор первого каскада;
  • полностью балансная схема усиления;
  • выпрямительная схема питания ламп объединяет в себе малопотребляющие диоды с барьером Шоттки c низким уровнем шума и электролитические конденсаторы большой емкости;
  • источник питания с низкой пульсацией улучшает соотношение сигнал/шум;
  • неиндуктивное обмоточное сопротивление в качестве сопротивления нагрузки;
  • выходные разъемы: 2 разъема для наушников 5-pin (Pro Bias);
  • сделано в Японии;
Характеристики:
  • диапазон частот: 1 - 100000 кГц;
  • усиление: 54 дБ;
  • входная чувствительность: 200 мВт;
  • напряжение смещения: 580 В;
  • максимальное напряжение: 340 В;
  • входы: RCA, XLR;
  • размеры: 195 x 103 x 420 мм;
  • вес: 4.3 кг;
  • усилитель;
*В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
Рейтинг Doctorhead
Звучание
Универсальность
Цена / Качество
Рейтинг посетителей
Звучание
Универсальность
Цена / Качество
Код товара УТ000001980
Тип усилителя Ламповый усилитель
Кол-во выходов на наушники 2 x 5 pin
Балансная схема ДА
Используемые лампы 6 FQ7/6 CG7
Выходное напряжение 580 В.
Частотный диапазон 1 - 100000 Гц
Основной Цвет Серебро
Входные разъемы RCA да
Входные разъемы XLR да
Входное сопротивление 50 кОм Ом
Блок питания Внутренний
Полное усиление 54 дБ
Входная чувствительность 200 мВ дБ
Размеры (Ш х Г х В) 195 x 103 x 420 мм
Вес 4.3 Кг
Гарантия 12 мес
Страна производитель Япония
Регулятор громкости Аналоговый
Материал корпуса Сталь
0
Пользовательские характеристики отсутствуют
К этому товару нет отзывов
Нет вопросов
Если у вас есть вопрос по данному товару, напишите его нам используя форму ниже.
Задать вопрос
Аналогичные товары
289 000 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
389 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
509 040 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
236 000 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
170 100 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
416 430 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
276 255 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
185 548 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
