Купить Усилители для наушников STAX SRM-007t II Black
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
170 100 .–
Доставка через 3-5 дней
Купить В кредит
Кредит от 6065 .-
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПРЕДЗАКАЗ 3-5 дней
МОСКВА,
НОВЫЙ АРБАТ, Д. 15
ПРЕДЗАКАЗ 3-5 дней
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЗАГОРОДНЫЙ ПР-Т Д.10
ПРЕДЗАКАЗ 3-5 дней
Сравнить
В избранное
Усилитель SRM-007tII - это флагманская модель STAX, предназначенная исключительно для электростатических наушников, характеризующихся широким динамическим диапазоном и выдающимися характеристиками, способными раскрыть весь потенциал SACD и других современных форматов высокого разрешения. Усилитель лишен вибраций и фазовых искажений, дисбаланса качества звука устройства или искажений, вызванных электросетью, отсутствуют и электромагнитные искажения. Принцип работы конденсаторов электростатического типа основан на системе, в которой положительные и отрицательные выходные сигналы поступают двухтактно на два электрода, окружающих диафрагму с высоким уровнем точности и равноудаленности, вызывая вибрацию ультратонкой мембраны с помощью отталкивающей/всасывающей сил статического электричества, которое затем превращается в звук. Балансный метод, который считается идеальным для усиления, таким образом, распространяется и на громкоговорители. Электростатическая система с балансными входом, выходом и звуковым преобразованием представляет собой идеальную балансную систему. stax_srm-007tsilver_11.jpg
В выходном каскаде SRM-007tII использованы параллельные трехконтактные лампы (триоды) высокого напряжения 6 FQ7/6 CG7. Схема усилителя постоянного тока - гибридная. Благодаря переходному конденсатору и схеме усилителя, функционирующей на постоянном токе, достигается невероятно чистое и натуральное звучание с исключительными характеристиками. В усилителе используется регулятор громкости серии 4, что позволяет настраивать громкость с минимальными потерями качества звучания. STAX SRM-007tII - это лучший вариант в пару к Hi-End наушникам Stax SR-009. Вместе они выдают умопомрачительное звучание, которое просто не с чем сравнивать!
Схема SRM-007tII собрана из отборных аудиофильских элементов, таких как резисторы Dale, конденсаторы Wima и Elna. В блоке питания используется мощный трансформатор с четверкой буферных конденсаторов Elna емкостью 220 мкФ каждый. Усилитель имеет гибридную конструкцию и работает в А-классе: во входном каскаде задействованы полевые транзисторы, на выходе работают двойные триоды Electro-Harmonix 6CG7EH российского производства (по две лампы на канал). Усовершенствованная по сравнению с предыдущим изданием схема усилителя позволила отодвинуть верхнюю границу рабочей полосы с 70 до 100 кГц.Stax-SRM-007t-II-1-2-e1550868131445_cr.jpg
Аппарат прекрасно сыграется с моделью топ-класса Stax SR-009. Это будет по-настоящему «сладкая парочка», которая обеспечит практически лишенное каких-либо существенных недостатков натуральное музыкальное звучание, обладающее превосходной трехмерной сценой. Тем не менее, усилитель можно использовать и в паре с другими наушниками.
Особенности усилителя STAX SRM-007tII:
  • флагманская  модель усилителя для электростатических наушников STAX;
  • ламповый выходной каскад (4 лампы 6FQ7 / 6CG7), работа в режиме класса A;
  • усовершенствованная схема поднимает АЧХ до 100 кГц для соответствия аудиоформатам нового поколения (SACD, DVD-A и т.д.);
  • малошумный двойной полевой транзистор первого каскада;
  • полностью балансная схема усиления;
  • выпрямительная схема питания ламп объединяет в себе малопотребляющие диоды с барьером Шоттки c низким уровнем шума и электролитические конденсаторы большой емкости;
  • источник питания с низкой пульсацией улучшает соотношение сигнал/шум;
  • неиндуктивное обмоточное сопротивление в качестве сопротивления нагрузки;
  • выходные разъемы: 2 разъема для наушников 5-pin (Pro Bias);
  • сделано в Японии;
Характеристики:
  • диапазон частот: 1 - 100000 кГц;
  • усиление: 54 дБ;
  • входная чувствительность: 200 мВт;
  • напряжение смещения: 580 В;
  • максимальное напряжение: 340 В;
  • входы: RCA, XLR;
  • размеры: 195 x 103 x 420 мм;
  • вес: 4.3 кг;
  • усилитель;
*В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
Рейтинг Doctorhead
Звучание
Универсальность
Цена / Качество
Рейтинг посетителей
Звучание
Универсальность
Цена / Качество
Код товара 00000000803
Тип усилителя Ламповый усилитель
Кол-во выходов на наушники 2 x 5 pin
Балансная схема ДА
Используемые лампы 6FQ7/6CG7 x 4
Потребляемая мощность 55 Вт
Частотный диапазон 1 - 100000 Гц
Основной Цвет Чёрный
Наличие сквозного разъема ДА
Выходные разъемы RCA да
Входные разъемы RCA да
Входные разъемы XLR да
Входное сопротивление 50 Ом
Искажения 0,01 %
Блок питания Внутренний
Полное усиление 54 дБ
Входная чувствительность 200 мВ дБ
Размеры (Ш х Г х В) 195 x 103 x 420 мм
Вес 4.3 Кг
Страна производитель Япония
Регулятор громкости Аналоговый
Материал корпуса Металл
8.2  (основано на 1 отзыве)?
100% будут рекомендовать этот товар друзьям
Плюсы
  • Превосходный звук (1)
Использование
  • Дома (1)
(8 из 8 пользователей считают этот обзор полезным)
9
09/10/2015
Мои впечатления от STAX SRM-007t II
Удивительно что никто ещё не отписался 0_О
У меня оригинальная модель t. С выходом Normal Bias. Специально под "Сигму". Владею уже лет 5. Брал с аука по совсем другим ценникам.
В оценках поставил не максимальные баллы просто потому, что есть экземпляры, звучащие лучше. Хотя, так конечно и ценники уже совершенно другие. Усилок очень сильно зависит от ламп. Их качества, выработанного ресурса и прогрева. Включив музыку через секунду после запуска (щелчка реле), можно разочароваться и наложить на себя руки. А вот если годным лампам дать прогреться, устроившись в кресле- качалке, закрыть глаза... То тут начнётся волшебство )
Моя объективная характеристика звучания- золотая середина между ламповыми топами и транзисторными решениями. Те звук не самый быстрый, но и не самый тягучий. Сцену прорисовывает хорошо. Прекрасно справляется со сложными жанрами.
Из минусов- мне не нравится как он звучит по RCA. XLR прям рекомендую без вариантов (да- да, это накладывает ограничения и вносит лишние сложности).
Щас после реализации Line Out'а в Colorfly C4 pro попробую их связать ( в смысле, чтобы источником был плеер. уж больно он мне нравится)...
Ах, да. Слушал и имел почти весь модельный ряд стаксовский усилков: от 212 до 727.
Аксессуары которые я использую:
  • Stax Sigma
Этот обзор полезный?   Да  /  Нет
Задать вопрос
подскажите , к этому уселителю подходят только наушники stax?или можно любые?какой переходник тогда нужен для джека?
Ответ от Doctorhead.ru:
Аналогичные товары
289 000 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
389 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
509 040 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
236 000 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
416 430 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
170 100 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
276 255 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
185 548 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
