Купить Усилители для наушников STAX SRM-006tS
без перерыва и выходных:
МОСКВА
пн-вс: c 10:00 до 22:00
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
пн-вс: c 10:00 до 21:00
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
STAX SRM-006tS
101 430 .–
ТОВАР В НАЛИЧИИ ЭКЗЕМПЛЯР МАГАЗИНА
Купить В кредит
Кредит от 7580 .-
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН В НАЛИЧИИ ЭКЗЕМПЛЯР МАГАЗИНА
МОСКВА,
НОВЫЙ АРБАТ, Д. 15
В НАЛИЧИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЗАГОРОДНЫЙ ПР-Т Д.10
ПРЕДЗАКАЗ 1-3 ДНЯ
Сравнить
В избранное
Усилитель с ламповым выходным каскадом обеспечивает высокое качество звука благодаря высоковольтным триодам 6FQ7/6CG7 и гибридной схеме усилителя постоянного тока с двумя системами входа. Одна из систем позволяет подключать штекеры XLR , благодаря чему можно получать идеальный сигнал от балансного выходного устройства, например, балансного усилителя, без использования инвертирующего усилителя или трансформатора. Также имеет два разъема PRO и один обычный разъем, что позволяет подключать любые наушники STAX . Вы сможете использовать любые наушники и наслаждаться прекрасным звуком практически без потерь.
Усилитель Stax SRM-006tS обладает гибридной схемотехникой. На входе установлены тщательно подобранные, малошумящие полевые FET транзисторы. Входная схема двухкаскадная обладает коротким путем передачи аудиосигнала. На выходе усилителя установлены двойные триоды 6FQ7 и 6CG7. Усилитель Stax SRM-006tS работает в классе "А" с непосредственной связью между каскадами (без разделительных конденсаторов), что позволило минимизировать искажения. В схеме усилителя используются высококачественные комплектующие аудиофильского уровня.
Усилитель Stax SRM-006tS обеспечивает высокое качество звука, полностью раскрывая потенциал наушников STAX. Усилитель хорошо согласуется с любыми источниками сигнала и межблочными кабелями. Ламповый выходной каскад класса "А" имеет очень прозрачное и детализированное звучание с точной передачей малейших нюансов исполнения, и очень точной и сфокусированной сценой.
*В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
Рейтинг Doctorhead
Звучание
Универсальность
Цена / Качество
Рейтинг посетителей
Звучание
Универсальность
Цена / Качество
Тип усилителя Ламповый усилитель
Кол-во выходов на наушники 2 x 5 pin
Используемые лампы 6FQ7/6CG7 type x 2
Выходное напряжение 300 В.
Частотный диапазон 0 - 80000 Гц
Основной Цвет Серебро
Наличие сквозного разъема ДА
Выходные разъемы RCA да
Входные разъемы RCA да
Входные разъемы XLR да
Входное сопротивление 50 Ом
Блок питания Внутренний
Гармонические искажения 0.02 %
Полное усиление 60 дБ
Размеры (Ш х Г х В) 195 x 103 x 375 мм
Вес 3.4 Кг
Регулятор громкости Аналоговый
Материал корпуса Алюминий
Выход для наушников Да
Пользовательские характеристики отсутствуют
К этому товару нет отзывов
Нет вопросов
Если у вас есть вопрос по данному товару, напишите его нам используя форму ниже.
Задать вопрос
