SPL 2Control обладает, ставшей уже знаменитой, функцией Crossfeed, позволяющей судить о звуковой картине через наушники так же полно, как и через громкоговорители. В основе самой идеи этого устройства лежит концепция двойственности: 2 канала, 2 источника, 2 комплекта громкоговорителей, 2 пары наушников.
Мониторинговый центр для громкоговорителей и наушников
2Control является компактным, удобным и качественно собранным устройством для мониторинга через наушники или громкоговорители. Управляйте мониторами ближнего поля, громкоговорителями полного радиуса или просто мониторьте через наушники, всё это Вы можете делать вдвоем с помощью одного устройства.
Большинство ЦАП-ов и звуковых карт никак не рассчитаны на аналоговый мониторинг, это вызывает необходимость изменять уровень сигнала на выходе преобразователя. В результате бит рейт падает, что, в свою очередь влечет соразмерную потерю в качестве звучания.
Друзья, коллеги, покупатели – в конце концов всегда найдется кто-то, кто тоже хочет послушать. С 2Control Вы можете подключить две пары наушников и никто не уйдет обиженным!
С инновационной функцией Crossfeed Вы сможете ощутить всю полноту стереозвучания в наушниках. Теперь качественный уровень мониторинга в наушниках сравним с уровнем мониторинга через громкоговорители, делая возможным микширование в головных телефонах.
В SPL 2Control используются балансные каскады для максимальной надежности. Отметим, что только сбалансированные соединения исключают шум и помехи.
Так же в 2Control присутствует выход для моно-колонки или сабвуфера.
ХОсобенности:
- 1вход/выход: XLR;
- сбалансированные усилители;
ХХарактеристики:
- входы: XLR;
- выходы: XLR;
- входное сопротивление: 22 кОм;
- выходное сопротивление: 75 Ом;
- выходное сопротивление на наушники: 22 Ом;
- регулировка уровня звука: от -80 дБ до +6,6 дБ;
- регулировка уровня звука на наушники: от -65 дБ до +14,9 дБ;
- диапазон частот: 10 - 100000 Гц;
- отношение сигнал шум: 96 дБ;
- динамический диапазон: 116 дБ;
- размеры: 215 x 220 x80 мм;
- вес: 2.1 кг;
ХКомплектация:
- микшер 2Control;
- кабель силовой;
