Уценка
Комплект
Sony NW-A105 blue и Sony WF-XB700 blue
Код товара: 118016
31 480 руб.
34 980 руб. -10%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
ул. Новый Арбат, 15
Загородный проспект, 10
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Ашберн:
Доставка курьером:
Службы доставки:
В комплект входит
Цена комплекта
31 480 руб.
34 980 руб. -3 500
Модель изготовлена с высокой инженерной точностью для обеспечения превосходного качества звучания: жесткий алюминиевый каркас и высококачественные аудиокомпоненты, включая паяные соединения, пленочные конденсаторы и аудиорезистор, также использующийся в серии ZX и NW-WM1Z. В плеере NW-A105 Walkman® данные элементы собраны в одном компактном корпусе — вам больше не придется выбирать между качеством звука и стилем. Благодаря ОС Android™ и Wi-Fi плеер NW-A105 Walkman® предоставляет вам быстрый доступ к миллионам музыкальных композиций. Слушайте новинки из мира музыки, подключившись к любимому музыкальному потоковому сервису, и наслаждайтесь треками популярных исполнителей в высоком качестве. Непосредственно с NW-A105 Walkman® вы также можете получить доступ к сервисам загрузки, сохранить любимые треки на своем устройстве и прослушивать их в поездках, когда подключение Wi-Fi отсутствует. Анимационное отображения в виде компакт кассеты в соответствии с качеством битрейта записи.
Потрясающий звук по вашему вкусу
Высокое разрешение звука позволяет приблизиться к оригинальной студийной записи.
Поддержка формата 11.2 MHz DSD и PCM 384kHz.
Цифровое усиление S-Master HX digital amp уменьшает искажения и шум в широком диапазоне частот для насыщенного, насыщенного звука.
Наслаждайтесь потоковой передачей музыки с высоким разрешением благодаря беспроводному кодеку LDAC, нашему беспроводному кодеку премиум-класса. С превосходящей в три раза битрейт стандартной технологии BLUETOOTH, вы можете наслаждаться превосходным опытом прослушивания всей вашей музыки.
Восстановление звука улучшается нашим процессором DSEE HX, который интеллектуально распознает инструменты, голоса и музыкальные жанры. Идентифицируя их он может точно восстановить звук, потерянный во время цифрового сжатия, для максимальной точности, даже со сжатыми форматами. Процессор DSEE HX по-прежнему работает даже при потоковой передаче музыки.
Технология Near Field Communication (NFC) и Bluetooth позволяют быстро и легко подключаться к вашей музыке. Просто поднесите ваше устройство с поддержкой NFC с NWZ X 500 для быстрого, бесшовного соединения, а затем начните потоковую передачу.
Особенности Sony NW-A105:
  • время работы до 26 часов;
  • время заряда: 5.5 ч;
  • объем встроенной памяти: 16 Гб;
  • дисплей 3.6" TFT;
  • разрешение дисплея: 1280 x 720p;
  • поддержка форматов DSD (dff, dsf) 2.8224, 5.6448, 11.2896 МГц;
  • цифровое усиление: S MASTER HX;
  • корпус из алюминия;
Характеристики Sony NW-A105:
  • диапазон частот: 20 - 40000 кГц;
  • мощность выхода 3.5 мм: 35 мВт;
  • Android 9.0;
  • режим USB DAC: есть;
  • поддержка карт памяти: Micro SD Micro SDHC Micro SDXC;
  • Wi-Fi: 2.4;
  • версия Bluetooth: 5.0;
  • поддержка NFC: есть;
Sony WF-XB700 — это эргономичные и полностью беспроводные наушники с ярким и выразительным дизайном для ежедневного использования.
Емкий аккумулятор и быстрая зарядка
Благодаря зарядке в удобном чехле время работы в режиме прослушивания составляет до 18 часов. Если вы спешите, всего за 10 минут быстрой зарядки можно дополнительно получить до 60 минут воспроизведения музыки.
Стабильное и надежное подключение по Bluetooth®
Благодаря микросхеме Bluetooth звук передается в левое и правое ухо, а улучшенная конструкция антенны обеспечивает стабильное подключение для непрерывного прослушивания. Низкий уровень задержки сигнала позволяет смотреть видео в высоком качестве.
Надежное крепление с тремя точками соприкосновения
Эргономичные наушники WF-XB700 специально спроектированы таким образом, чтобы соприкасаться с тремя точками в вашем ухе, обеспечивая стабильную и комфортную посадку.
Водостойкие наушники для ежедневного использования
Танцуйте, несмотря ни на что, ведь эти наушники с классом защиты от влаги IPX4 не боятся ни брызг, ни пота.
Басы, обостряющие восприятие
Наушники WF-XB700 с EXTRA BASS обеспечивают невероятно мощное и богатое звучание низких частот. Благодаря этому басы в ваших любимых треках зазвучат по-новому.
Удобное управление с помощью кнопок
С помощью кнопок на наушниках WF-XB700 можно не только управлять воспроизведением треков и регулировать громкость, но и получить доступ к голосовому помощнику, установленному на смартфоне, чтобы совершать и принимать звонки в режиме hands-free.
Выберите вкладыши подходящего размера
В комплект входят гибридные силиконовые вкладыши 4 размеров, так что вы сможете выбрать те из них, которые подойдут вам лучше всего. Это позволит вам наслаждаться максимально качественным звуком, не отвлекаясь на шум вокруг.
Особенности Sony WF-XB700:
  • EXTRA BASS;
  • длительный срок работы от аккумулятора ;
  • IPX4;
  • стабильная и комфортная посадка;
  • стабильное и надежное подключение по Bluetooth;
  • совместимость с голосовым помощником;
  • звонки в режиме hands-free;
Комплектация Sony WF-XB700:
  • зарядный кейс;
  • кабель USB-C;
  • сменные амбушюры;
Комплектация Sony NW-A105:
  • плеер;
  • кабель USB type-C;
NFC
Позволяет сопрягать совместимые устройства, например, плеер и наушники в одно касание (нужна поддержка от обоих устройств)
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Беспроводное подключение Bluetooth для обмена информацией между устройствами (компьютеры, мобильные телефоны, наушники, гарнитуры, акустические системы и т.д.).
Диагональ, дюймы
Расстояние между противоположными углами экрана, измеряется в дюймах(") ~ 2,5 см
3.6
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
custom
Объем памяти, ГБ
16
Операционная система
Android
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
LDAC
Аппаратный кодек SONY. За счет большого количества одновременных потоков способен работает с Hi-Res форматами. Битрейт до 990 кбит/с.
, AptX-HD
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки многополосного музыкального потока. Битрейт до 576 кбит/с.
Поддержка форматов аудио
MP3, WMA, FLAC, AAC, WAV, OGG, AIFF, DSF, MQA
usb-c
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
