Купить Усилители для наушников Sony DMP-Z1 аудиоплеер + MDR-Z7M2 наушники
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
649 990 .–
ТОВАР В НАЛИЧИИ
Купить В кредит
Кредит от 23174 .-
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН В НАЛИЧИИ
МОСКВА,
НОВЫЙ АРБАТ, Д. 15
В НАЛИЧИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЗАГОРОДНЫЙ ПР-Т Д.10
ПРЕДЗАКАЗ 1-3 ДНЯ
Сравнить
В избранное
Флагманский проигрыватель Sony DMP-Z1
Одно из самых необычных и оригинальных аудиоустройств в истории Sony — флагманский проигрыватель DMP-Z1 из серии Sony Signature. Звук, которого действительно заслуживает музыка.
DMP-Z1 сочетает в себе бескомпромиссное качество звучания, передовые технологии и выверенный до мелочей дизайн. Внушительная поддержка форматов воспроизведения включает в себя DSD до 11,2 МГц и PCM до 384 кГц / 32 бит. На борту также имеется усилитель для наушников стационарного класса с выходной мощностью 1500 мВт (16 Ом). Модель поднимает планку звучания на недостижимый для конкурентов уровень.
Читайте интервью с инженерами SONY DMP-Z1 о разработке нового уникального аудиопроигрывателя.
Регулятор громкости влияет на качество звука и является одним из важных аспектов схемотехники. В DMP-Z1 использует аналоговый пассивный потенциометр громкости из позолоченной меди, модификация, которую Sony разработали совместно с Alps специально для этой модели.
DMP-Z1 построен по стерео архитектуре с двумя ЦАП. Использование отдельных микросхем Asahi Kasei Microdevices AK4497EQ DAC Chip — всемирно известного ЦАП — по одному на каждый канал, позволило добиться исключительного стереоизображения и расширенного динамического диапазона. Особенно в сочетании с балансным подключением. Исключительно низкий уровень шума и поддержка форматов аудио высокого разрешения обеспечивают абсолютно чистую ретрансляцию аналогового звука.
DMP-Z1 имеет независимую систему питания с использованием, в общей сложности, пяти батарейных ячеек, обеспечивающих независимую и стабильную мощность как для цифрового, так и для аналогового блоков устройства. Отдельные цифровые и аналоговые силовые системы предотвращают распространение шума с цифровой секции на аналоговый блок. Независимая аналоговая батарея имеет простую силовую цепь для подачи чистой мощности на усилитель для наушников. Таким образом, режим батареи обеспечивает абсолютно бесшумный, чистый и мощный звук (до 10 часов). Также предусмотрена работа от сети.
H-образное алюминиевое шасси DMP-Z1 полностью разделяет аналоговую часть схемы от цифровой, это решение сохраняет звук максимально прозрачным, обеспечивая полное заземление и минимизацию помех и шумов. Рамочная конструкцию высокой жесткости устраняет вибрации и снижает всевозможные внешние помехи.
Устройство также обладает рядом интересных функций, таких как: DSD Remastering Engine, который позволяет пользователям преобразовывать любой PCM-поток в DSD 5.6 МГц; функция винилового процессора воссоздает акустические эффекты, характерные для воспроизведения винила; а DSEE HX™ — это алгоритм «восстановления» для сжатых файлов.
DMP-Z1 обладает элегантным дизайном премиум-класса, который излучает роскошь высокого класса в каждом компоненте: зеркальная алюминиевая верхняя панель с LCD-экраном и окошком с позолоченным регулятором громкости. В устройстве имеется внутреннее хранилище емкостью 256 ГБ, два слота для микро SD-карт, возможность соединения по USB типа C и приемник Bluetooth. Таким образом DMP-Z1 обеспечивает бесподобное звучание в любой ситуации и любом окружении — используйте его как самостоятельный проигрыватель, как внешний ЦАП для компьютера или воспроизводите звуковой поток с телефона по Bluetooth. Результат будет одинаково поразительным.
  • флагманский проигрыватель из серии Sony Signature;
  • 2 ЦАП-чипа AK4497EQ, поддержка аудио DSD до 11,2 МГц и PCM до 384 кГц / 32 бит;
  • усилитель для наушников стационарного класса с выходной мощностью 1500 мВт (16 Ом);
  • балансное и небалансное подключение;
  • 256 Гб памяти + 2 micro SD-слота;
  • до 10 часов работы от батареи + работа от сети;
  • самостоятельный проигрыватель, USB-DAC и Bluetooth-приемник;
  • функции DSD Remastering Engine, Виниловый процессор и DSEE HX;
  • прочное и функциональное алюминиевое шасси;
  • полное разделение аналоговой и цифровой частей схемы;
  • специальная версия высококачественного потенциометра от Alps;
  • толстые KIMBER KABLE в качестве внутренней проводки;
Флагманские наушники Sony Z7M2
Наслаждайтесь превосходным звуком высокого разрешения
Выведите свою музыкальную коллекцию на новый уровень благодаря HiRes-аудио. Цифровая передача сигнала со скоростью, превышающей CD-передачу, функция HiRes-аудио позволит вам услышать звук, близкий к студийной записи и наслаждаться музыкой, какой ее создали музыканты.
70-мм HD-драйверы обеспечивают высокое качество звука
Недавно разработанные HD-драйверы с большим диаметром 70 мм, предназначенные для охвата ушей большинства людей, создают фронт плоской волны, подобный фронту естественного звука, и воспроизводят частоты от 4 Гц до 100 кГц. Каждая нота остается точной и четкой на просторной звуковой сцене, воспроизводя эмоции и энергию оригинальной записи, с чистым звучанием голоса и точным басом.
Фибоначчи-решетка для цельных высоких частот
Решетка в виде паттерна Фибоначчи, унаследованная от MDR-Z1R, воспроизводит передаваемый звук ровно и плавно. Конструкция изготовлена из жесткого полимера для достижения легкости и прочности, минимизирует демпфирование звука от решетки.Z7M2_disassembly-Large.jpg
Неодимовые магниты
Благодаря недавно разработанной магнитной цепи и большому магниту, удвоившим размер чашки MDR-Z7, MDR-Z7M2 обеспечивают большую производительность и быстрый отклик на сигналы с высоким разрешением, что приводит к резкой четкости звука.
4.4мм балансные разъемы
Наслаждайтесь четким, точным и динамичным звуком благодаря балансному кабельному подключению с разъемами 4,4 мм. Сигнал идет отдельно на левый и правый наушник, что уменьшает шум от выходного сигнала.
Алюминиевая LCP-диафрагма для большей точности звука
Жидкокристаллическая полимерная диафрагма с алюминиевым покрытием дает более последовательный и точный звук во всем диапазоне частот. Комбинация алюминия и LCP, отменяет специфический для материала резонанс и обеспечивает естественный звук с низкой окраской.
Посеребренный кабель из бескислородной меди
Бескислородные медные кабели с серебряным покрытием, позволяют минимизировать сопротивление и потери при передаче сигнала. В результате вы получаете меньше дополнительной звукоизоляции, более тонкие детали и плавное звучание высоких частот.
Алюминиевое оголовье и слайдер подгонки
Алюминиевый сплав используется для оголовья и механизма регулировки размера,  образующих основу наушников. Такой материал гарантирует легкость и долговечность конструкции наушников на долгие годы.
Эргономичные чашки и амбушюры
Комбинация из трех слоев синтетической кожи и очень толстой звукопоглощающей подушки из пенополиуретана обеспечивает как эргономичную форму, соответствующую точному прилеганию, так и равномерное давление по всей площади. Это уменьшает утечку звука за счет увеличения воздухонепроницаемости и обеспечивает мощный низкий бас.
  • балансное p 4,4 мм;
  • решетки с паттерном Фибоначчи для четкости и гладкости высоких частот;
  • эргономичная форма амбушюр;
  • алюминиевое оголовье и механизм подгонки размера;
  • алюминиевая LCP-диафрагма;
  • проигрыватель DMP-Z1;
  • USB-кабель Type-C;
  • блок питания;
  • силовой кабель;
  • транспортировочный кейс;
  • салфетка для очистки;
  • 2 аудио кабеля (3,5 мм и 4,4 мм);
  • адаптер 3,5 мм на 6,3 мм;
  • руководство пользователя;
  • гарантийный талон;
*В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
Рейтинг Doctorhead
Звучание
Универсальность
Цена / Качество
Рейтинг посетителей
Звучание
Универсальность
Цена / Качество
Код товара УТ-00021429
Основной Цвет Чёрный
Гарантия 12 мес
Страна производитель Япония
0
Пользовательские характеристики отсутствуют
К этому товару нет отзывов
Нет вопросов
Если у вас есть вопрос по данному товару, напишите его нам используя форму ниже.
Задать вопрос
