Усилитель для наушников с ЦАП
SMSL B1 Black
Код товара: 97728
1 отзыв
Отзывы (1)
SMSL B1 – это портативный аудио ЦАП с поддержкой Bluetooth 4.2 (AptX) и технологией беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия NFC (Near Field Communication). Модель имеет несколько выходов: оптический, коаксиальный. Выход на наушники 3.5 мм. Линейный выход RCA с регулировкой уровня громкости, для подключения активной акустической системы или усилителя мощности. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 24 часов непрерывной работы. Время зарядки 2.5 часа.
  • портативный аудио ЦАП;
  • чипы: WM8524G, CS8406-CZZ, MAX97220A;
  • поддержка Bluetooth 4.2;
  • поддержка беспроводной технология NFC;
  • различные виды входов: оптический, коаксиальный, RCA, 3,5 мм;
  • ёмкость аккумулятора 800 мА (до 24 часов непрерывной работы);
  • ЦАП SMSL B1;
Отзывы (1)
Роман из СПБ19.07.2017
</p>
Сразу оговорюсь, что никаких претензий на аудиофильство у меня нет. Просто люблю слушать музыку.
Для себя покупал эту коробочку, чтобы транслировать через BlueTooth музыку с компьютера и с телефона. До этого была другая коробочка - Logitech Bleutooth Audio Adapter (LBAA). Со своими функциями она справлялась, но резала звук (полагаю) из-за протокола обмена по BT. Собственно, SMSL B1 имеет поддержку apt-x, у него таких проблем нет.
Плюсы девайса
  • Кодек BT APT-X
  • Звук хуже не делает, на колонках, в наушниках звучит ок
  • Дизайн (мне это важно)
  • Разнообразные Output
  • Парится с девайсом по NFC
Минусы:
  • При выходе из комнаты сигнал теряется. Слабый BT приемник? Или минимальная мощность сигнала определяется кодеком APT-X? В любом случае работает в пределах комнаты, либо через 1 стенку. Старый адаптер по квартире ловил, где-то неидеально, но ловил.
  • Подключиться одновременно можно только одним девайсом. Опять же, старая коробочка поддерживала до 3-х одновременных подключений, что удобно. Сейчас приходится отключиться одним девайсом, чтобы включить другой.
<p>Писал отзыв, потому что сам подобной информации не нарыл изначально.
Роман, спасибо
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
44
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
93
Питание от USB
Coaxial,
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, RCA
Схемотехника
операционный
Разрядность ЦАП, бит
16
Встроенный ЦАП
Словарь терминов
4.2
сталь
Форм-фактор
Словарь терминов
Выход для наушников
Рейтинг
Dr.Head
Преимущества
Преимущества на основе отзывов пользователей
Портативность
Наличие ЦАПа
Копмактность
Превосходный звук
Применения
Применения на основе отзывов пользователей
Для путешествий
C компьютером
Дома
