Интегральный усилитель
SMSL A2 Silver
Код товара: 99473
Цифровой мини-усилитель SMSL A2 реализован на чипе TDA7492 компании ST Microelectronics (ST). Это усилитель класса D.
При его создании использовались только качественные аудио компоненты таких фирм, как EPCOS, Panasonic, Nichicon, TDK и так далее. Корпус устройства выполнен из алюминия с применением лазерной гравировки.
Мощность усилителя SMSL A2 - 40 Вт на канал. В устройстве предусмотрен выход для подключения сабвуфера.
Входной сигнал на усилитель может быть подан на 2 разных входа: вход 3.5 мм на передней панели и 2 x RCA на задней. Таким образом, вы сможете использовать данный усилитель с любым другим устройством: компьютером, мобильным телефоном, плеером и так далее.
Переключение между входами осуществляется при помощи кнопки на передней панели устройства, при этом последняя настройка устройством запоминается и при последующих включениях дополнительно выбирать канал входного сигнала не требуется.
Также в устройстве используется высокоточный цифровой регулятор громкости, а ручка регулятора поворачивается на 360 градусов для более удобной настройки.
В SMSL A2 реализован встроенный эквалайзер, позволяющий регулировать количество низких и высоких частот.
Особенности
  • Встроенный чип TPA6120A2
  • Управление всеми функциями одной кнопкой
  • Фильтр снижения шумов
  • Компактные размеры
  • Мини-усилитель класса D
  • Входы 3,5 мм на передней панели и 2 x RCA на задней
  • Выход для подключения сабвуфера
  • Встроенный эквалайзер
  • Сопротивление колонок 3 — 16 Ом
  • Питание внешнее 19 В
  • Входы: 2 x RCA, 3.5 мм
  • Выходы: на колонки x 2
  • Встроенный усилитель: TDA7492
  • Сопротивление колонок: 3-16 Ом
  • Выходная мощность: 2 x 40 Вт @ 4 Ом
  • THD+N: <0.05%
  • SNR: > 90 dB
  • Перекрестные помехи: <-90 dB (1 kHz)
  • Питание: AC 100-240 В
  • Вес: 1 кг
  • Размер: 148*97*32 мм
Комплектация
  • усилитель
  • кабель питания
  • блок питания
  • документация
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
90
RCA,
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
RCA
металл
Форм-фактор
Словарь терминов
Выход для наушников
