Распродажа до 30 мая ->>>
Наушники внутриканальные SIMGOT EA500 DSP Black
7 390 руб.
Код товара: 151211
Услуги
  • Решелл 1 категории 1-2 драйверные наушники Shure, Westone, Ultimate Ears и др., услуга
    16 990 руб.
Выберите желаемые услуги
16 990 руб.
У вас уже есть наушники, звучание которых вам нравится, но не помешало бы улучшить шумоизоляцию, комфорт и надежность посадки?
Вашим наушникам (универсальным или кастомным) требуется ремонт корпуса/кабеля/разъемов, а с драйверами все в порядке?
Вы уже оценили индивидуальные насадки и теперь хотите полностью кастомный корпус с уникальным дизайном?
Вот лишь несколько ситуаций, решением которых станет решелл — замена корпуса наушников на новый индивидуальный корпус, созданный по слепкам ваших слуховых каналов. После решелла посадка ваших наушников станет максимально комфортной, а также значительно повысится шумоизоляция.
Мы можем превратить в кастомы почти любые внутриканальные наушники в любом состоянии, главное условие — работоспособные драйверы, которые мы извлечем из заводского корпуса и разместим в индивидуальный корпус из акрила, напечатанный на 3D-принтере. При решелле мы можем заменить разъёмы для подключения кабеля: MMCX, 2pin 0.78, 2pin H-type, также возможна модернизация звука путем добавления драйверов и дополнительных звуковых каналов.
Если описать драйвер и акустическую характеристику EA500 одним предложением, то это будет: мощная конфигурация драйвера и мощные акустические показатели. В EA500 используется 10-миллиметровый драйвер с двойной магнитной цепью и двойной полостью. В отличие от двух форм магнитной цепи "внутренняя магнитная" или "внешняя магнитная", обычно используемых в динамических наушниках, система EA500 с двойной магнитной цепью обеспечивает как внутреннюю, так и внешнюю магнитную цепь.
  • цельнометаллический корпус;
  • съёмный кабель Type-C со встроенным ЦАП (DSP) и микрофоном;
  • сменные фильтры;
  • сертификация Hi-Res Audio;
  • 10-миллиметровый драйвер с двойной магнитной цепью и двойной полостью.
В сочетании с магнитом N52 этот динамик обладает мощным магнитным полем и потрясающей производительностью. Динамический диапазон и переходные возможности были значительно улучшены, обеспечивая более широкий диапазон частот и низкий уровень искажений, что придает EA500 потрясающую динамику и ощущение присутствия.
Чтобы передать естественное звучание, в композитной мембране EA500 используются 3 вида материалов. DLC обладает такими характеристиками, как высокая жесткость, высокий коэффициент демпфирования и малый вес, и выполняет роль купола.
В позиции подвеса EA500 используется композитный материал с более упругим коэффициентом. После множества экспериментов по пропорционированию, что делает ее более способной к скачкообразному и естественному воспроизведению низких частот, а также сохраняет высокое разрешение, высокую плотность средних частот и расширенную гладкость высоких частот в то же время. Такое разрешение этой диафрагмы является удивительным и профессиональным.
Simgot
В EA500 используется процесс литья металла из сплава высокой плотности и сложная обработка резьбы с ЧПУ, поэтому он не только имеет прочный корпус, но и может эффективно подавлять стоячие волны и обеспечивать более чистое звучание низа благодаря тонкой неровной поверхности в полости.
Дополненный технологией зеркального покрытия, корпус наушников элегантен как произведение искусства.
Мембрана четвертого поколения из композитного материала DLC с наилучшим сочетанием трех материалов.
EA500 очень просты в управлении с дружественным импедансом 16 Ом, подходят для различных фронтальных устройств и даже для мобильных телефонов, они хорошо масштабируются с усилением и без особых искажений. EA500 сертифицированы JAS "Hi-Res Audio", при этом высокие частоты могут быть расширены более чем на 40 кГц. Звучание становится более полным и точным.
  • кейс;
  • сменные фильтры;
  • сменные амбушюры;
  • комплект уплотнительных колец для сменных фильтров;
SIMGOT
50
114
, 2-pin
Съемный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
алюминий, пластик
Тип гарнитуры
SIMGOT EA500 DSP
7 390 руб.
