Приемник
Shure P9RA и L6E
Код товара: 117983
85 700 руб.
Мы свяжемся с вами в течение 48 часов для уточнения сроков доставки.
Shure P9RA+ L6E – это поясной приемник для системы персонального мониторинга линейки PSM 900. Устройство использует РЧ-диапазон 596 – 632 МГц (K1E) для трансляции и может работать на расстоянии от передатчика до 90 метров при идеальных условиях. Гибридная цифро-аналоговая схемотехника обеспечивает превосходное качество звучания и приема сигнала, разделение стерео, а также достаточно широкий функционал с простым управлением и гибкой настройкой.
Вход для подключения наушников представлен разъемом 1/8'' Jack TRS. Мощность выхода для наушников равняется 100 мВт/канал при сопротивлении 16 Ом. Функция MixMode позволяет использовать до двух индивидуальных миксов для каждого из канала и смешивать их в пользовательских пропорциях. Режим CueMode дает возможность внести во внутреннюю память до 20 системных каналов и быстро менять их при необходимости. Подключение к передатчику, поиск свободной частоты, а также выбор канала могут осуществляться в автоматическом режиме. Для настройки параметров под крышкой батарейного отсека располагается ряд клавиш, а над ними имеется ЖК-дисплей для наглядного отображения значений всех функций. Для тонкой подстройки звучания в наличии есть 4-полосный эквалайзер, а для защиты от перегрузки имеется лимитер с диапазоном работы от 0 до -48 дБ.
Поясной приемник Shure P9RA+ L6E выполнен в надежном металлическом корпусе, на котором также имеются два светодиода, иллюстрирующий статус трансляции и остаток зарядки. Присутствует и одна съемная антенна для приема сигнала. Питание обеспечивают две батарейки типа АА или же заряжаемый литий-ионный аккумулятор Shure SB900A. Время непрерывной работы от данных элементов может достигать 6 и 8 часов соответственно. Аккумулятор не входит в комплектацию и приобретается опционально. Поддерживается совместимость с зарядными станциями SBC800 и SBC200, а также с передатчиками P9T и P10T и наушниками серии Sound Isolating.
  • поясной приемник для системы персонального мониторинга серии PSM 900;
  • диапазон рабочих частот 656 – 692 МГц (L6E);
  • зона действия до 90 метров при идеальных условиях;
  • мощность выхода для наушников 100 мВт/канал (16 Ом);
  • функция MixMode для настройки баланса каналов;
  • поиск свободной частоты и подключение к передатчику в автоматическом режиме;
  • 4-полосный эквалайзер, встроенный лимитер;
  • питание от 2 батареек типа АА или от заряжаемого аккумулятора, время работы до 8 часов;
  • прочная стальная конструкция;
  • приемник;
Вид микрофона в комплекте
без микрофона
Время работы приемника, ч
8
Источник питания передатчика
аккумулятор, 2xAA
Количество каналов
Материал корпуса приёмника
металл
Рабочая полоса радио частот
656-692 МГц
Разъем для подключения антенн
sma
Тип передатчика
поясной
Тип передатчика, который крепиться на пояс.
Чувствительность приемника, дБ
90
