SHURE BLX14E/P31 - беспроводная радиосистема из семейства систем BLX. Отлично подходит для начального уровня. SHURE BLX14E/P31 можно использовать как в маленьких помещениях, так и в больших. Радиосистема SHURE BLX14E/P31 обладает большим количеством современных функций и простым интуитивным управлением. Передача звука происходит с помощью микрофона PGA31. Частотный диапазон микрофона PGA31 60–20,000 Hz.
Радиосистема SHURE BLX14E/P31 обладает большим количеством современных функций и элементарна в использовании. На передней панели есть специальные кнопки для управления устройством. В SHURE BLX14E/P31 встроены две антенны, которые можно использовать одновременно.
SHURE PGA31 - это головной кардиоидный конденсаторный микрофон для радиосистем. PGA31 обеспечивает качественную передачу сигнала. Прочный и долговечный кардиоидный конденсаторный микрофон обладает защитой от коррозии. Данный микрофон имеет удобное крепление и современный дизайн. Может подключаться к любому передатчику SHURE.
Комплект blx14e/p31 включает в себя:
- одноканальный приемник BLX4 - характеризуется простейшими функциями настройки, интуитивно понятным управлением и внутренней антенной, которая управляется с помощью встроенного микропроцессора;
- поясной передатчик BLX1 - представляет собой легкий поясной передатчик, дизайн которого обеспечит вам ощущение комфорта;
- также с его помощью вы в любой момент сможете регулировать громкость микрофона. BLX1 обеспечит скоростной прием соответствующей частоты и простой доступ к переключателю;
P31 головной кардиоидный конденсаторный микрофон
SHURE BLX14E/P31 Радиосистема начального уровня с аналоговым передатчиком. Самая популярная радиосистема Shure сочетает надежность работы, интуитивный интерфейс и удобство настройки. обеспечивая достоверное звучание.
SHURE BLX14E отличается полным отсутствием проводов, сковывающих ваши движения при исполнении любимых песен. Свобода движений, профессиональный, чистый и качественный звук, легкая настройка и установка системы, интуитивно понятный интерфейс – все, что необходимо для безупречного аудио исполнения.
Доступ к дополнительным функциям предельно прост, например, для того, чтобы просканировать диапазон вашего голоса, достаточно просто нажать кнопку QuickScan. Несколько секунд – и вы найдете лучший для вас открытый канал частоты.
Приемник BLX4E предназначен для вокальных радиосистем PG, SM, BETA. Производитель гарантирует высокое качество соединения дальностью до 100 метров (благодаря двум внутренним антеннам) и удобство использования, а также настройки устройства. В приемнике имеется двухцветный индикатор состояния: зелёный горит, когда сигнал отличный, а красный, когда присутствуют помехи. В последнем случае, если помехи слишком сильны, система QuickScan быстро найдёт другой, лучший канал, обеспечив быстрое переключение и непрерывную работу. Приемник оснащён регулятором громкости, что делает его использование ещё более легким и комфортным. Идеальный выбор для тех, кто ценит практичность, надёжность и универсальность устройств.
Особенности головной гарнитуры pga31:
- конденсаторный микрофон;
- высококачественная шумозащита;
- обеспечивает идеальный звук при свободном передвижении;
- оптимизирован для проведения презентаций и для общения;
- частотный диапазон 60–20,000 Гц;
- удобное головное крепление крепление;
Характеристики микрофона pga31:
- тип: конденсаторный микрофон;
- кардиоида;
- кабель 1,3 м. (в комплекте);
- разъем: T4AF;
- частотный диапазон 60Гц-20кГц;
- чувствительность : - 50 дБ;
- максимальное звуковое давление: -145 дБ;
- вес 60 г;
- работа до 14 часов;
Основные характеристики shure blx4:
- приемник работает в полосе K3E с частотным диапазоном 606-630 МГц;
- рабочая дальность варьируется в пределах 90 метров и зависит от конкретной местности и характеристик отражения, поглощения и интерференции ВЧ сигнала;
- элементарная связка ресиверов и передатчиков;
- до 12 каналов подразумевают использование до 12 систем одновременно без помех и искажений;
- возможность объединения каналов в спецгруппы;
- ресивер оснащен LCD-дисплеем и кнопочными органами управления для удобной и информативной настройки каналов, усиления и пр.;
- работает с ручными и переносными передатчиками;
- допустимая мощность передатчика регулируется - 10 мВт;
- студийное качество звука профессионального уровня сохраняется даже при высоком уровне SPL;
- профессиональные акустические разъемы XLR и 1/4'' TRS микрофонных и инструментальных выходов для подключения микшера, гитарного усилителя и др.;
- уникальный дизайн с очень эргономичной конструкцией;
- корпус ресивера легко устанавливается в стандартный шкаф RACK MOUNT 19'';
- малый вес и компактные габариты;
Характеристики приемника blx4:
- выходное сопротивление: XLR: 200 Oм, Jack 6,3 мм: 50 Ом;
- уровень выходного аудиосигнала (при 1 кГц и ± отклонение 33 кГц): XLR: -27 дБВ (нагрузка 100 кОм), Jack 6,3 мм: -13 дБВ (с нагрузкой 100 кОм);
- чувствительность: 105 дБм;
- размеры: 40 мм х 188 мм х 103 мм (В х Ш х Г);
- вес: 241 г;
- корпус: Корпус ABS;
- потребляемый ток 160 мА;
Поясной передатчик BLX1 отличается малым весом и надежной конструкцией. Эргономическая конструкция обеспечивает комфортный хват рукой. Также в передатчик встроен регулятор уровня усиления. Поясной передатчик BLX1 входит в комплект аналоговых беспроводных систем BLX и BLX-R. Две батарейки типа АА (входят в комплект поставки) гарантируют до 14 часов непрерывной работы и обеспечивают зону действия до 100 метров.
Основные характеристики shure blx1:
- передатчик работает в полосе K3E с частотным диапазоном 606-630 МГц;
- внешняя интегрированная (несъемная) антенна;
- ко входу TA4M поясного передатчика подключаются конденсаторные и динамические микрофоны, а также музыкальные инструменты;
- передатчик питается от 2-х батареек АА;
- отсек для батареи защищен крышкой;
- идеально подходит для интервью и репортажей;
- мощность передатчика 10 мВт макс;
- гарантированное время автономной работы передатчика - до 14 ч;
- передатчик оснащен светодиодным индикатором состояния;
- удобный зажим типа "скоба" легко крепится на поясе вокалиста или ремне от гитары;
- тонкая легковесная конструкция приемника;
- трансмиттер изготовлен в облегченном пластиковом корпусе с откидной крышкой отсека батарей;
- легендарное качество SHURE;
Характеристики передатчика blx1:
- максимальный уровень входного аудиосигнала: -16 дБВ;
- входное сопротивление: 1 Ом;
- выходная мощность: 10 мВт;
- размеры: 110 мм х 64 мм х 21 мм (В х Ш х Г);
- вес: 75 г без батарей;
- корпус: Литой корпус ABS;
- питание: 2x батареи AA;
- работа до 14 часов.
