Комплект
Sharkoon Skiller SGS30 White Black + Sharkoon Skiller SFM11 Hex
Код товара: 131260
В комплект входит
Цена комплекта
35 000 руб.
36 990 руб.-1 990
SKILLER SGS30, несомненно, является универсальным игровым креслом во многих отношениях. Его особенно толстая обивка, а также подголовник и поясничная подушка из пеноматериала с эффектом памяти обеспечивают исключительный комфорт для пользователя даже после нескольких часов сидения. Стул демонстрирует свою непоколебимость благодаря своей прочной пятизвёздочной основе и поршню газлифта, а его регулируемая спинка - именно то, что нужно для полного расслабления.
Особенности Sharkoon Skiller SGS30:
  • наполнитель пена высокой плотности;
  • плотность наполнителя 55 - 60 кг/м³;
  • покрытие сделано из качественного ПВХ;
  • подлокотники настраиваются в четырех направлениях;
  • тип механизма топ-ган;
  • функция блокировки спинки под определенным углом;
  • амплитуда раскачивания от 3 до 14 градусов;
  • стройка угла наклона осуществляется в пределах от 90 до 165 градусов;
  • покрытие дополнительных подушек: изготовлено из ткани;
  • основание алюминиевое пятилучевое;
  • ролики имеют функцию блокировки, 7.5 см.
Стильный дизайн
Элегантный внешний вид синтетической кожи с выбором из четырех различных цветов акцента позволяет SGS30 выглядеть эксклюзивно. С его привлекающим взгляд внешним видом кресло можно не только стильно интегрировать в игровую среду, но также будет отлично смотреться во время видеоконференций.
Особенно комфортно
Комфортное сидение имеет высший приоритет для SGS30: толстая обивка кресла позволяет часами непрерывно сидеть, а большая основа сиденья имеет приподнятые стороны, чтобы создать ощущение комфорта. Подголовник и поясничная подушка наполнены пеной с эффектом памяти, и всегда сохраняют свою форму независимо от условий. Подлокотники можно регулировать по высоте и направлению, что позволяет регулировать кресло в соответствии с личными эргономическими потребностями.
Надежная конструкция
Каркас SGS30 выполнен из стали, а пятизвездочная основа - из алюминия. Вместе они образуют каркас для игрового кресла, которое прочно удерживает свои позиции и всегда выдерживает самые импульсивные движения. Пять 75-мм колес с функцией блокировки обеспечивают необходимую поддержку, когда движение становится сумасшедшим, выдерживая каждое движение, которое встречается на их пути, сохраняя при этом контроль. В то же время они предлагают полную свободу передвижения практически по любой поверхности.
Идеально для релакса
Благодаря встроенному механизму наклона кресло также можно наклонить на угол до 14°. Спинку можно наклонить на 165 °, что дает возможность отклоняться назад и время от времени принимать заслуженный отдых: между игровыми сессиями или после работы, кресло предлагает оптимальные возможности для полного релакса.
Высокие стандарты безопасности
Благодаря газлифтному поршню класса 4, алюминиевому пятизвездочному основанию и чрезвычайно прочной стальной раме кресло может выдерживать пользователей весом до 130 кг или ростом до 185 см.
Ковер Sharkoon Skiller SFM10 станет идеальным дополнением к игровому креслу. Коврик доступен в четырех различных дизайнах: в освежающем серфинг-дизайне, в 3D-шестиугольнике, в ретро-урбанистическом дизайне и в кубическом дизайне с логотипом Sharkoon. Каждый из этих ярких принтов отлично впишется в любую игровую комнату.
Коврик имеет диаметр 120 см и обеспечивает достаточно места для кресла, а также сможет поместиться в любых маленьких игровых пространствах. Благодаря износостойкой полиэфирной поверхности чувствительные полы защищены от царапин, а шумы от игрового кресла при перемещении ослабляются. Чтобы коврик оставался на своем месте, его нижняя сторона имеет противоскользящее покрытие.
Без царапин, без шума
Прочная полиэфирная поверхность напольного коврика Sharkoon эффективно защищает пол от царапин и других следов, которые могут быть вызваны колесами игрового кресла. И не только напольное покрытие, но и коврик сохранит свой внешний вид благодаря ободу, который имеет универсальные швы для защиты от износа. В дополнение к этому, дополнительная толщина 5 мм будет достаточно уменьшит шум, вызванный подвижными колесами стула.
Остается неподвижным
Для оптимальной свободы движений игрового кресла нижняя часть коврика была отделана резиновой поверхностью, предотвращающей скольжение. Это предотвращает скольжение коврика при перемещении кресла и надежно удерживает его на месте.
Особенности Sharkoon Skiller SFM11 Hex:
  • яркий стильный принт хорошо впишет в любую игровую комнату;
  • диаметр 120 см обеспечивает достаточно места для кресла;
  • износостойкая полиэфирная поверхность помогает защитить полы от царапин;
  • толщина 5 мм уменьшить шум от перемещений колес кресла;
  • нижняя сторона имеет противоскользящее покрытие.
  • игровое кресло;
  • подушечки под шею и поясницу;
  • винты для сборки;
  • ключ шестигранный;
  • коврик;
Высота сиденья, мм
50-59
Глубина сиденья, мм
495
Колесики
Максимальный вес нагрузки, г
1300
Материал основания
металл, алюминий
Материал сиденья
синтетическая кожа
Материал спинки
синтетическая кожа
Механизм качания
Откидывание спинки
135
Подголовник
Подлокотники
3D
Подушка на подголовнике
Поясничная поддержка
Регулировка по высоте
Ширина сиденья, мм
540
