Купить Нет в продаже Sennheiser ew 500-945 G3
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
НЕТ В НАЛИЧИИ
ТОВАР СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ
БОЛЬШЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ
Аналогичные товары
74 000 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
67 000 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
92 000 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
72 890 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
75 905 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
68 000 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
72 000 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
79 900 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
69 468 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
79 120 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
Сравнить
В избранное
Продвинутые технологии делают эту систему идеальным партнёром для вокалиста. Минимально подверженная возникновению обратной связи суперкардиоидная микрофонная головка MMD 945-1 сочетает в себе превосходные акустические свойства с естественным, открытым звуком, что обеспечивает отменную разборчивость вокала. Все параметры и настройки отображаются на ярких графических дисплеях приёмника и передатчика. Аккумулятор можно перезаряжать не извлекая его из передатчика с помощью специального адаптера и зарядного устройства. Передатчик легко синхронизируется с приёмником через ИК-интерфейс простым нажатием кнопки.
Особенности
  • Прочный металлический корпус приёмника и передатчика
  • Полоса пропускания до 42 МГц (1680 настраиваемых частот)
  • Расширенная система частотных банков (по 32 частоты в каждом)
  • Ethernet - порт для управления многоканальными системами с помощью программы Wireless Systems Manager
  • Система True Diversity для надёжного приёма сигнала
  • Управляемая пилот-тоном схема Squelch для защиты от РЧ-помех при выключенном передатчике
  • Функция автоматического сканирования для поиска свободных каналов
  • Расширенный диапазон воспроизводимых частот
  • Расширенный диапазон чувствительности
  • Удобное меню управления с подуровнями
  • Графический дисплей с подсветкой
  • Функция Auto-Lock помогает избежать случайных изменений настроек
  • Кристально чистый звук благодаря компандерной системе HDX
  • 4-сегментный индикатор разрядки батарей на приёмнике и передатчике
  • Легко заменяемые микрофонные головки evolution
  • Эквалайзер, функция Soundcheck и гитарный тюнер в приёмнике
  • Синхронизация передатчика с приёмником через ИК-интерфейс
  • Контакты на корпусе передатчиков для зарядки аккумуляторов BA 2015
  • Широкий ассортимент аксессуаров для адаптации под любые задачи
 Комплект поставки
  • Рэковый приёмник EM 500 G3
  • Ручной передатчик SKM 500-945 G3
  • Микрофонный держатель MZQ 1
  • Рэковый адаптер GA 3
  • Сетевой блок питания NT 2
  • Антенны (2 шт.)
  • Батарейки АА (2 шт.)
  • Инструкция по эксплуатации
Технические характеристики
  • РЧ-диапазон 516 - 865 МГц
  • Количество частот передачи 1680
  • Количество пресетных частот 32
  • Пиковая девиация +/- 48 КГц
  • Компандерная система HDX
  • Отношение сигнал/шум 115 дБ(A)
  • КНИ < 0,9%
  • Антенный вход 2 х BNC, 50 Ом
  • Аудио разъёмы XLR, джек 6,3 мм
  • Уровень аудио выхода (балансный) XLR: +18 дБ (макс.)
  • Уровень аудио выхода (небалансный) джек 6,3 мм: +10 дБ (макс.)
  • Габариты (приёмник) 202 х 212 х 43 мм
  • Вес (приёмник) около 980 г
  • Тип преобразователя динамический
  • Направленность суперкардиоидная
  • Чувствительность 1,6 мВ/Па
  • Максимальны уровень звукового давления 154 дБ
  • Диапазон воспроизводимых частот 80 - 18000 Гц
  • Питание передатчика 2 х 1,5 В (батарейки АА)
  • Время работы до 8 ч
  • Габариты (передатчик) 50 х 265 мм
  • Вес (передатчик) около 450 г
*В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
Код товара УТ000000035
0
Пользовательские характеристики отсутствуют
К этому товару нет отзывов
Нет вопросов
Если у вас есть вопрос по данному товару, напишите его нам используя форму ниже.
Задать вопрос
