Купить Нет в продаже Sennheiser ew 145 G3-B-X
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
НЕТ В НАЛИЧИИ
ТОВАР СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ
БОЛЬШЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ
Аналогичные товары
50 700 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
81 279 .– 56 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
55 085 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
55 085 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
52 460 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
52 460 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
56 840 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
59 685 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
52 460 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
55 085 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
Сравнить
В избранное
Оригинальная радиосистема EW 145 G3-B-X Sennheiser.
Универсальный комплект для озвучивания вокала и речи. Ручной передатчик с динамической кардиоидной микрофонной головкой обеспечивает профессиональное качество звука. Передатчик легко синхронизируется с приёмником через ИК-интерфейс простым нажатием кнопки. Приёмник с технологией True Diversity оборудован графическим дисплеем с задней подсветкой, информацию на котором легко прочитать при любом освещении.
Модель EW 145 G3-B-X – РЧ – диапазон 626 - 668 МГц.
Особенности
Прочный металлический корпус приёмника и передатчика
Полоса пропускания до 42 МГц (1680 настраиваемых частот)
Расширенная система частотных банков (по 12 частоты в каждом)
Система Adaptive Diversity для надёжного приёма сигнала
Управляемая пилот-тоном схема Squelch для защиты от РЧ-помех при выключенном передатчике
Функция автоматического сканирования для поиска свободных каналов
Расширенный диапазон воспроизводимых частот
Расширенный диапазон чувствительности
Синхронизация передатчика с приёмником через ИК-интерфейс
Удобное меню управления с подуровнями
Графический дисплей с подсветкой
Функция Auto-Lock помогает избежать случайных изменений настроек
Кристально чистый звук благодаря компандерной системе HDX
4-сегментный индикатор разрядки батарей на приёмнике и передатчике
Легко заменяемые микрофонные головки evolution
Контакты на корпусе передатчиков для зарядки аккумуляторов
Широкий ассортимент аксессуаров для адаптации под любые задачи
Технические характеристики
EW 145 G3-B-X
Модуляция широкополосная FM
РЧ-диапазон 626 - 668 МГц
Количество частот приёма/передачи 1680 (20 пресетных банков + 1 пользовательский)
Количество пресетных частот в банке 12
Полоса пропускания 42 МГц
Компандерная система HDX
Диапазон воспроизводимых частот 25 - 18000 Гц
Отношение сигнал/шум > 110 дБ
КНИ < 0,9%
EM 100 G3
Принцип приёма разнесенный (True Diversity)
Чувствительность (с HDX при пиковой девиации) ≤ 2.5 мкВ (при отн. сигнал/шум 52 дБ-A)
Подавление смежных каналов ≥ 65дБ
Понижение интермодуляции ≥ 65дБ
Блокировка ≥ 70 дБ
Pilot-tone squelch отключаемый
Антенный вход 2 х BNC, 50 Ом
Аудио разъёмы XLR, джек 6,3 мм
Уровень аудио выхода (балансный) XLR: +18 дБ (макс.)
Уровень аудио выхода (небалансный) джек 6,3 мм: +12 дБ (макс.)
Питание 12 В DC
Габариты 202 х 212 х 43 мм
Вес около 980 г
SKM 100 G3
Диапазон воспроизводимых частот 80 -18000 Гц
Питание 2 х батарейки АА 1,5 В
Номинальное напряжение питания 2,4 В
Время работы до 8 ч
Габариты 50 х 265 мм
Вес около 450 г
MMD 835-1
Тип преобразователя динамический
Направленность кардиоидная
Чувствительность 2,1 мВ/Па
Максимальны уровень звукового давления 154 дБ
Комплект поставки
Рэковый приёмник EM 100 G3
Ручной передатчик SKM 100-835 G3
Микрофонный держатель MZQ 1
Сетевой блок питания NT 2
Антенны (2 шт.)
Батарейки АА (2 шт.)
*В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
Код товара МСК00002767
Гарантия 24 мес
0
Пользовательские характеристики отсутствуют
К этому товару нет отзывов
Нет вопросов
Если у вас есть вопрос по данному товару, напишите его нам используя форму ниже.
Задать вопрос
