Чёрная пятница в Dr.Head
Меню
Каталог товаров
Sennheiser EW 100 ENG G4-A1
Код товара: 84885
Интернет-магазин
Новый Арбат, 15
Самовывоз в г. Москва:
1 магазин,  Идет расчет...
Доставка курьером:
Службы доставки:
Sennheiser EW 100 ENG G4-A1 – это профессиональная накамерная беспроводная радиосистема, состоящая из приемника для камеры EK 100 G4, поясного передатчика SK 100 G4, подсоединяемого к микрофону ручного передатчика SKP 100 G4 и петличного микрофона ME 2. Набор предназначен для озвучивания и записи аудиосигнала для журналистских материалов, документальных фильмов и других видеороликов, а также применим в работе на выездах, где подключение приемника в сеть невозможно. Передача сигнала происходит в РЧ-диапазоне 470 – 516 МГц (A1), а зона действия в пространстве может достигать 100 метров в идеальных условиях. Приемник для камеры EK 100 G4 выполнен в компактном и легком корпусе из алюминия, его легко можно закрепить практически на любой видеокамере с помощью специальных инструментов, которые поставляются в комплекте. Присутствует функция шумоподавления с тремя режимами – низким, средним и высоким, а также полоса пропускания до 42 МГц. Выбранные настройки отображаются на ЖК-дисплее, а управление параметрами происходит с помощью нескольких клавиш на корпусе. Для вывода звука на звукозаписывающее устройство есть выход на разъеме 1/8" Jack TRS. Энергообеспечение происходит от двух батарей типа АА (в комплекте) или от заряжаемого Ni-MH аккумулятора BA 2015 (приобретается отдельно). Есть индикация заряда батареи. Время непрерывной работы до 8 часов. Поясной передатчик SK 100 G4 имеет максимальную выходную мощность 30 мВт, что позволяет ему точно передавать сигнал без потери частот на большом расстоянии. Диапазон частот зависит от источника сигнала и при подключении микрофона будет простираться от 80 Гц до 18 кГц, а при коммутации с электрогитарой или бас-гитарой от 25 Гц до 18 кГц. Питание также происходит от двух батарей типа АА или от Ni-MH аккумулятора, а максимальная продолжительность работы составляет 8 часов. Устройство закрепляется на поясе, не причиняет неудобств и не ограничивает движения за счет малых габаритов и веса. Вход сделан на разъеме 1/8" Jack TRS, который имеет резьбу для фиксации штекера. Передатчик SKP 100 G4 предназначен для работы с любым ручным динамическим микрофоном, к которому он подключается с помощью входа на разъеме XLR. Таким образом, можно превратить любимый микрофон в беспроводной, не меняя при этом само устройство и не внося никаких модификаций. Есть функции автоблокировки, ЖК-дисплей и возможность заглушения сигнала. Частотный диапазон от 80 Гц до 18 кГц, максимальная мощность также может доходить до 30 мВт. Питание обеспечивается двумя батареями типа AA или заряжаемым Ni-MH аккумулятором. Время работы зависит от их качества и может достигать 8 часов. Петличный микрофон ME 2 является предварительно поляризованным конденсаторным с круговой характеристикой направленности. Всенаправленность обеспечивает одинаковую чувствительность к звукам со всех сторон от капсюля, подавляет «эффект близости», за счет чего микрофон может быть установлен на любом расстоянии от источника, а также обеспечивает ровную АЧХ по всему спектру. Диапазон частот от 50 Гц до 18 кГц, а максимальное звуковое давление может достигать 130 дБ. Устройство может быть незаметно размещено на одежде благодаря миниатюрным размерам, а крепление осуществляется с помощью встроенной клипсы. ME 2 имеет несъемный кабель длиной 1.6 метра и выходной разъем 1/8" Jack TRS с резьбовой фиксацией, что способствует удобной коммутации с передатчиком SK 100 G4.
  • беспроводная накамерная радиосистема;
  • в составе приемник EK 100 G4, поясной передатчик SK 100, подсоединяемый к микрофону передатчик SKP 100 G4 и петличный микрофон ME 2;
  • РЧ-диапазон 470 – 516 МГц (A1);
  • рабочий диапазон до 100 метров;
  • функция шумоподавления с 3 режимами;
  • полоса пропускания до 42 МГц;
  • питание устройств от 2 батареек типа АА для каждого или от заряжаемых Ni-MN аккумуляторов;
  • микрофон ME 2 является всенаправленным;
  • в комплекте 6 батареек типа АА, адаптер для камеры CA 2, кабель CL 1 miniJack-miniJack и кабель CL 100 XLR-miniJack;
  • приемник EK 100 G4;
  • поясной передатчик SK 100 G4;
  • подсоединяемый передатчик SKP 100 G4;
  • микрофон ME 2;
  • краткое руководство;
Время работы передатчика, ч
8
Время работы приемника, ч
8
круговая
Источник питания передатчика
2xAA, аккумулятор
Источник питания приемника
2xAA, аккумулятор
Количество предварительно настроенных частот в банке
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
18
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
18
Материал корпуса приёмника
металл
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
80
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
80
Мощность передатчика, мВт
30
Принцип модуляции
FM
Рабочая полоса радио частот
470-516МГц
Тип микрофона
конденсаторный
Тип передатчика
поясной, подсоединяемый
черный
Шаг настройки частот, КГц
Ширина рабочей полосы частот, МГц
42
