Проигрыватель винила
Scheu Analog Diamond Slate
Код товара: 123484
Модель Diamond с её совершенным силуэтом является шедевром промышленного дизайна. Допускает установку любых 9-12-ти дюймовых тонармов. Имеет регулируемые ножки-шипы. Подшипник опорного диска изготовлен из керамики, с фторопластовой упорной шайбой. Немецкий производитель Scheu Analog имеет богатую историю и выпускает LP-проигрыватели и тонармы собственного производства.
Компания Scheu Analog была основана квалифицированным инструментальщиком и музыкантом Томасом Шоем. Он сконструировал свой первый проигрыватель пластинок в 1985 году. Компания расширялась, и Томас увеличивал ряд имеющихся конструкций, но, в конечном итоге, сконцентрировал больше внимания на фиксированной их номенклатуре, а не на наборе «китов», для изготовления изделий на заказ, с которых он начинал свою деятельность.
Массивный диск проигрывателя предлагается в акриловом исполнении и имеет толщину 50 мм. Приводной узел оснащён автономным мотором с электронным переключателем скоростей и регулятором оборотов (отдельные потенциометры). Интересной особенностью этого проигрывателя является то, что в комплекте вы не найдёте приводного пассика, а обнаружите вместо него катушку с тончайшей полиамидной нитью для самостоятельного изготовления такого пассика.
Не растягивающийся полиамид устраняет резонансы, которые может создавать резиновый пассик, а также минимизирует детонацию звука, возникающую за счет возможного изменения при работе толщины резинового пассика. Удобно и то, что при необходимости такой провод позволяет разместить мотор на расстоянии вплоть до 15 футов от корпуса проигрывателя.
Акриловый стол проигрывателя Diamond достаточно большого размера и имеет форму треугольника, каждая сторона которого размером 500 мм. Мотор устанавливается с внешней стороны. Регулируемые по высоте ножки-шипы размещены в вершинах стола, поэтому для установки проигрывателя нужна опорная поверхность больших размеров.
Сочетание тяжёлого опорного диска и привода без теоретически возможной ондуляции (волнообразных колебаний) резинового пассика вполне себя оправдывает, поскольку Black Diamond обеспечивает воспроизведение одного из самых плотных басов, на проигрывателях без промежуточного шкива или с мощным двигателем прямого привода. Scheu Analog Black Diamond – это весьма впечатляющий проигрыватель. Он удачно сконструирован, что отражается на его звучании, которое является динамичным, естественным и детализированным. Его объёмная звуковая сцена просто впечатляет своей живостью. Поставляемый тонарм Rega RB250 очень хорошо сочетается в работе с проигрывателем, и я полагаю, что усовершенствованный шлейф и противовес значительно поспособствовали ему в этом. Добавьте высококачественный MC картридж, и вы получите набор характеристик, которые в совокупности обеспечат потрясающее и на редкость убедительное исполнение.
  • пассиковый привод;
  • двигатель изготовлен из цельного массива алюминия;
  • возможность использование 9 и 12-дюймовых тонармов.
  • проигрыватель винила;
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
акрил
Материал тонарма
Межблочный кабель
несъемный
slate
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MC
Такой тип звукоснимателей имеют меньшую движущуюся массу по сравнению с аналогами, обладающими подвижными магнитами.
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
