Радиосистема
Saramonic Blink500 B5 TX/RXUC Black
Код товара: 105622
Специально для Android смартфона
Комплектация радиосистемы Blink 500 под артикулом B5 - это превосходный набор для дистанционной записи звука на смартфон с разъёмом Type-C. Приёмник имеет минимальные габариты и вставляется прямиком в порт мобильного гаджета, без дополнительных проводов. Такой форм-фактор невероятно удобен при съёмке со стабилизатором. Компактная и лёгкая радиосистема невероятно удобна в работе. Благодаря миниатюрным размерам трансмиттер можно закрепить на одежде или спрятать в карман и он будет практически незаметен. Передатчик имеет встроенный микрофон и может работать без дополнительных подключений, но при необходимости можно воспользоваться петличкой SR-M1 добавленной в комплект.
Использование для связи 2.4G позволяет избежать лишних сложностей. Достаточно включить и синхронизировать Blink 500, и можно приступать к работе. Система сама подберет свободный канал, а цифровые технологии гарантируют отсутствие помех
Совершенная конструкция
Передатчик имеет персональную настройку усиления, уровень которого заметен по светодиодной подсветке у кнопки включения. Эта особенность позволяет выровнять звук от тихих и громких источников звука. Встроенного аккумулятора ёмкостью 400 мАч хватит на 5 часов работы, а для подзарядки необходимо всего 2.5 часа.
  • персональная настройка усиления;
Характеристики:
  • подключение: Type-C;
  • рабочий диапазон частот: 2400 × 2483.5 МГц;
  • передача сигнала: 2.4G;
  • рабочая дистанция: 50 м;
  • каналы: 18;
  • задержка: 6 мс;
  • частотный диапазон: 20 — 16000 Гц;
  • битрейт: 24 бит / 48 кГц бит;
  • искажение: ≤0.1%;
  • сигнал/шум: 70 дБ;
  • длина петличного микрофона: 1.2 м;
  • размеры приёмника: 76 × 16.5 × 11 мм;
  • вес приёмника: 10 г;
  • размеры передатчика: 63 × 43 × 17 мм;
  • вес передатчика: 43 г;
  • время работы: 5 ч;
  • время зарядки: 2.5 ч;
  • Blink 500 RXUC;
  • Blink 500 TX;
  • петличный микрофон SR-M1;
  • клипса на одежду;
  • ветрозащита;
  • зарядный кабель.
Вид микрофона в комплекте
встроенный, петличный
Время работы передатчика, ч
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
аккумулятор
Количество каналов
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
16
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
16
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Рабочая полоса радио частот
2400-2483.5 МГц
Тип передатчика
поясной
Тип передатчика, который крепиться на пояс.
Словарь терминов
Ширина рабочей полосы частот, МГц
2400
