Купить Портативная акустика Ruark Audio R1 Mk3 Black
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
16 490 .–
ТОВАР В НАЛИЧИИ
Купить В кредит
Кредит от 588 .-
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН В НАЛИЧИИ
МОСКВА,
НОВЫЙ АРБАТ, Д. 15
В НАЛИЧИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЗАГОРОДНЫЙ ПР-Т Д.10
ПРЕДЗАКАЗ 1-3 ДНЯ
Сравнить
В избранное
Модель R1 устанавливает новую точку отсчета для звука и дизайна: вместо множества дублирующих друг друга средств управления Ruark Audio предложила элегантный и удобный пользовательский интерфейс ‘RotoDial’, делающий R1 удивительно простым устройством в области настройки.
Ruark Audio R1
Корпус R1 выполнен из штампованной стали, покрытой деревянными панелями разных цветовых вариантов. Мягко закругленные углы добавляют ретро стиль к дизайну и делают устройство удивительно притягательным для взгляда. Большинство изготовителей использует формованный пластик для подобных устройств, но панели R1 сделаны из стали, что дает ощущение приятной прохлады при прикосновении к радио, что невозможно достичь с синтетическими материалами.
Ruark Audio R1
Информация, касающаяся радиопередач и установок, отображается на высококонтрастном черно-белом ЖК экране. В режиме ожидания экран мягко освещен, так что остается легко читаемым даже ночью, если радио используется в качестве будильника. Яркость экрана автоматически подстраивается под уровень окружающего освещения. На задней панели расположен выход на наушники, а также аудио вход и выход. Это позволяет подключить к R1 MP3 или иное аудио устройство и в полной мере насладиться богатым звучанием R1. Другая характерная особенность – электропитание R1. Вместо стандартного громоздкого линейного типа R1 оснащён современным компактным переключателем режима питания: от постоянного тока 12 В или через блок питания от сети 100 – 240 В.
Ruark Audio R1
Ruark Audio предложило свой вариант решения для беспроводной колонки: в качестве опции предлагается дополнительный перезаряжаемый батарейный блок, который крепится к задней панели в виде "рюкзака” и обеспечивает полноценную работу R1 в течение нескольких часов.
  • беспроводная акустика;
  • количество динамиков 1;
  • размер динамика, мм 35;
  • тип питания от батареи и от сети;
  • глубина, мм 135;
  • ширина, мм 130;
  • вес, кг 1,8;
  • батарея приобретается отдельно;
  • колонка;
  • антенна;
*В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
Код товара УТ-00021021
Питание от батарей Да
Тип акустики Активная / Беспроводная
Основной Цвет Чёрный
Частотный диапазон 20 - 20000 Гц
Вес 1,8 Кг
Размеры (Ш х Г х В) 135х130 мм
Гарантия 12 мес
Тип батареи Li-On
0
Пользовательские характеристики отсутствуют
К этому товару нет отзывов
Нет вопросов
Если у вас есть вопрос по данному товару, напишите его нам используя форму ниже.
Задать вопрос
Аналогичные товары
18 490 .– 16 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
17 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
16 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
16 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
16 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
16 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
16 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
16 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
16 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
17 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
