Микрофон студийный
RODE NT4
Код товара: 84442
Новый NT4, привлекательный микрофон, который решает проблему века в стерео записи – больше не надо придумывать замысловатых систем подвеса и крепления микрофонов, чтобы получить профессиональный результат.
Rode NT4
С фиксированным 90˚ X/Y расположением подобранных конденсаторных капсулей, NT4 позволит записать настоящую, точную стерео панораму. Динамический диапазон 128дБ, давление до 143дБА и низкий уровень собственного шума в сочетании с возможностью питания как от фантомного 48В , так и от батареи 9В с индикатором заряда, делают NT4 самым лучшим решением для стерео записи как на студии, так и в полевых условиях.
  • стерео X/Y конденсаторный микрофон;
  • два 1/2” капсюля с системой антивибрационного крепления;
  • подобранные полнодиапазонные капсюли с позолоченными мембранами;
  • литой корпус с прочным матовым никелевым покрытием;
  • система бесшумного крепления деталей к корпусу;
  • два вида питания;
  • микрофон;
  • крепление на стойку RM3;
  • кейс для хранения и перевозки RC4;
  • ветрозащита WS4;
  • высококачественный XLR стерео кабель NT4-DXLR;
  • высококачественный стерео кабель XLR на 3.5 мм mini-jack NT4-MJ;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
Диаметр капсюля, мм
21
143
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
200
Переключатель характеристики направленности
Размер диафрагмы
с малой мембраной
Микрофоны использующиеся для записи и иногда "вживую". Они отличаются улучшенным восприятием высоких частот, а также источников звука с быстрой переменой громкости или внезапной атакой.
Словарь терминов
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
78
Словарь терминов
200
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
