Распродажа до 30 мая ->>>
Усилитель для наушников с ЦАП RME ADI-2/4 Pro SE Black
Код товара: 150760
    RME ADi-2/4 PRo SE - высокопроизводительный цифро-аналоговый преобразователь со встроенным усилителем для наушников.
    • 32 бит / 768 кГц;
    • 4-канальный цифровой выход;
    • обновленный DSP;
    • 5-ти полосный параметрический эквалайзер;
    • 30-полосный анализатор с технологией DIGICheck biquad filter;
    • встроенный фонокорректор;
    • встроенная функция SteadyClock FS;
    • пульт ду;
    • двойной усилитель для наушников;
    • поддержка AES, SPDIF, ADAT;
    • запись и воспроизведение DSD;
    Основываясь на многолетнем опыте разработки функциональных возможностей ADI-2 Pro, компания RME представляет очередное дополнение к серии ADI-2, отмеченной многочисленными наградами. Новейший шедевр оснащен недавно разработанной печатной платой, улучшенными характеристиками и более быстрым DSP для получения выдающегося прозрачного звучания, мощными усилителями для наушников, включая настройку мощности IEM мониторов и обладающий сбалансированным выходом Pentaconn диаметром 4,4 мм со сверхнизким уровнем шума, функцией trigger out для включения / выключения питания внешних устройств и, наконец, режимом RIAA для прямой оцифровки винила высочайшего качества.
    ADI-2/4 Pro SE
    ADI-2/4 Pro SE представляет собой 2-канальный преобразователь аналогового ввода в цифровую форму и 4-канальный преобразователь цифроаналогового выхода в (9,5") корпусе высотой 1 дюйм. Новейшие преобразователи 32 бит / 768 кГц обеспечивают соотношение сигнал/шум до 123 дБА. Технические характеристики эталонного класса сочетаются с беспрецедентным набором функций. Мощный DSP добавляет все виды полезной обработки звука, включая 5-полосный параметрический эквалайзер, быструю настройку низких и высоких частот, перекрестную подачу и новую концепцию управления громкостью звука.
    ADI-2/4 Pro оснащен двумя сервобалансированными аналоговыми входами на комбинированных разъемах XLR / TRS, двумя отдельными балансными и несимметричными выходами на разъемах XLR и TRS, двумя стереовыходами Extreme Power для наушников на передней панели для удобной работы со всеми наушниками, включая IEMs через разъем Pentaconn.
    Гибкий и мощный
    Также доступны оптический SPDIF-вход-выход, который также поддерживает ADAT, а также коаксиальный SPDIF (RCA) и AES-вход-выход (XLR) с помощью входящего в комплект разъемного кабеля. Этот универсальный набор опций ввода-вывода обеспечивает превосходное качество и гибкое подключение для тех, кто придерживается бескомпромиссного подхода к аудио.
    Благодаря независимым балансным линейным и наушниковым выходам, при использовании наушников больше не отключаются задние выходы. Балансные выходы могут использоваться одновременно даже с разными источниками/сигналами. Сбалансированный TRS на задней панели может подаваться по сигналу линии 1/2 или 3/4, что идеально подходит для обработки эффектов вставки в процессе мастеринга.
    Обновленный IPS экран
    Новый экран IPS с высоким разрешением для графической панели управления еще больше упрощает работу и отображает дополнительные функции, предоставляемые DSP, а именно измерители пикового уровня, 30-полосный анализатор с технологией DIGICheck biquad filter и экран обзора состояния, на котором отображаются текущие состояния SPDIF, AES, USB и часов.
    Порт USB 2.0 полностью соответствует стандарту Class (UAC 2.0), который изначально поддерживается такими операционными системами, как iOS, macOS, Linux и Windows 10 (с версии 1709), а также используется для обновления встроенного ПО. ADI-2/4 Pro оснащен внешним источником питания с запирающимся разъемом, что позволяет легко получать питание от аккумулятора, что открывает возможности для мобильных приложений, а также для использования с гальванической развязкой.
    В качестве компьютерного интерфейса ADI-2/4 Pro предлагает стерео (2 входа / 2 выхода) и многоканальный режим (6 входов / 8 выходов). Совместимость с macOS обеспечивается сразу после установки. Под управлением Windows ADI-2/4 Pro использует драйвер серии MADIface от RME, обеспечивающий полную совместимость с WDM и ASIO и высочайшую производительность.
    Усилитель для наушников: Extreme Power - новый эталон точности и динамического диапазона
    Разработанный компанией RME каскад для наушников Extreme Power теперь еще более усовершенствован и обеспечивает повышенную выходную мощность для наушников (2,1 Вт несимметричных и 3,4 Вт сбалансированных при 32 Ом на канал). Благодаря специальному режиму IEM, конструкция Extreme Power с низким уровнем шума добавляет дополнительные режимы питания IEM (высокая мощность, низкая мощность, IEM) для полной совместимости с IEM.
    Все три выхода для подключения наушников оснащены реле отключения звука, обнаружением перегрузки по току, защитой от постоянного тока, обнаружением питания и управлением DSP, таким как автоматическое назначение громкости, увеличение громкости, режим автоматической балансировки, режим двух наушников, взаимодействие с пользователем при обнаружении перегрузки и автоматическое масштабирование измерителя уровня низкого сопротивления.
    Новейший режим True Balanced от RME обеспечивает сбалансированную работу телефонов независимо от XLR-выходов. Устройство теперь оснащено 2 сбалансированными входными каналами и 4 сбалансированными выходными каналами. В сбалансированных наушниках используются только каналы ЦАП 3/4, а задние выходы по-прежнему могут выдавать независимый сигнал через ЦАП 1/2. В режиме True Balanced максимальный выходной уровень ADI-2/4 Pro SE повышается до +7 дБу при IEM, +13 дБу при низкой мощности и +25 дБу при высокой мощности. Соотношение сигнал/шум остается неизменным.
    Гибкий и мощный
    Гибкий и мощный
    Новый триггер "Trigger Out" обеспечивает коммутацию сигнала напряжением 12 В через 3,5-мм моноблочный разъем, который можно использовать, например, для включения и выключения усилителей мощности с помощью Trigger In вместе с ADI-2/4 Pro. Чтобы сделать эксплуатацию ADI-2/4 Pro SE максимально гибкой, устройство оснащено универсальной входной розеткой постоянного тока, рассчитанной на напряжение от 9,5 до 15 вольт. Встроенный импульсный регулятор новейшей технологии с высокой эффективностью (> 90%) предотвращает внутренний шум, работая на частотах, превышающих слышимые. За импульсным регулятором следуют стандартные линейные регуляторы, за которыми следуют линейные регуляторы со сверхнизким уровнем шума. Таким образом, ADI-2/4 Pro SE достигает своих технических характеристик даже при использовании менее оптимальных источников питания. Другими словами, выбор источника питания не имеет решающего значения.
    • пульт ду;
    RME
    Интерфейс подключения
    usb
    Количество каналов
    Разрядность ЦАП, бит
    ADAT
    AES
    , Coaxial ,
    Optical
    ADAT
    , AES , Coaxial ,
    Optical
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    123
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    768000
    Германия
