Катушечные магнитофоны
REVOX A700
Код товара: 119489
Мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня для уточнения сроков и сделаем специальное предложение по цене.
Трехмоторный, двухдорожечный катушечный магнитофон. В REVOX A700 есть селектор входов (три линейных и два микрофонных стерео входа), встроен ММ корректор для винила, регулятор тембра ВЧ\НЧ и выход на наушники со своим регулятором громкости. Выходов три - два линейных и один на внешний усилитель мощности. Счетчик ленты механический, но показывает время в минутах и секундах.
Применение самых передовых методов проектирования и большой опыт позволил изготовить этот весьма сложной магнитофон с бескомпромиссным качеством, надежностью и исключительной производительностью. В системе управления и в звуковых цепях стереомагнитофона Revox A700 применены интегральные схемы.
Пристальное внимание было уделено эргономичности и регулирующим аспектам дизайна для получения легкости и простоты при эксплуатации магнитофона, даже при его самом требовательном использовании. Логическая система контроля натяжения магнитной ленты работает при всех режимах магнитофона. При слабом натяжения ленты логический контроль обеспечивает автоматическую остановку ее движения или если застряла катушка, а также при срабатывании фотоэлемента окончания магнитной ленты.
Технические характеристики:
  • частотный диапазон (38 см/сек): от 30 Гц до 22 кГц ± 2/-3 дБ и от 50 Гц до 18 кГц ± 1.5 дБ;
  • частотный диапазон (19 см/сек): от 30 Гц до 20 кГц ± 2/-3 дБ и от 50 Гц до 16 кГц ± 1.5 дБ;
  • частотный диапазон (9.5 см/сек): от 30 Гц до 16 кГц ± 2/-3 дБ и от 50 Гц до 14 кГц ± 1.5 дБ;
  • пик уровня записи: более 6 дБ;
  • данные VU-индикатора: перегрузка порога: +6 дБ, 514 нВб/м; время отклика: 10 мс; задержка: приблизительно 0.5 сек;
  • искажение при пиковом уровне: на скорости 38 см/с лучше, чем 0.6%; при 19 см/с лучше, чем 1% и при 9.5 см/с лучше, чем 2%;
  • отношение сигнал/шум: < 66 дБ на скорости 38 см/сек; < 65 дБ на скорости 19 см/сек; < 63 дБ на скорости 9.5 см/сек;
  • искажения при модуляции 1 кГц: максимально 2% на скорости 38 см/сек и 19 см/сек и 3% на скорости 9.5 см/сек;
  • перекрестные помехи: режим стерео, лучше, чем 45 дБ и режим моно, лучше, чем 60 дБ;
  • смещение частоты (Bias): 120 кГц;
  • микрофонный вход (LOW/HIGH): 2 балансных входа стерео: LOW: 0.15 мВ/6 кОм и HIGH: 1.8 мВ/6 кОм;
  • фонокорректор: чувствительность: 2.5 мВ/50 кОм;
  • радио вход: чувствительность: 3 мВ/33 кОм;
  • дополнительный вход (AUX): 2 стерео входа чувствительностью: 40 мВ/100 кОм;
  • выходы фиксированного уровня: LINE A: 1.55 В/5 кОм; LINE B: 1.55 В/5 кОм и радио (DIN): 0.775 В/10 кОм;
  • выход на наушники: регулируемый;
  • регуляторы тембра: бас: ± 8 дБ на 80 Гц шаг 2 дБ и высокие частоты: ± 8 дБ на 8 кГц шаг 2 дБ;
  • электронные детали: 19 интегральных схем, 2 микрочипа, 93 транзистора, 92 диода и 7 выпрямителей;
  • электропитание: стабилизированное;
  • катушечный магнитофон;
Количество магнитных головок
22
30
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения 33 или 45 или 78 оборотов в минуту
19, 9.5, 38
