Сабвуфер
REL T5i Piano White
Код товара: 116900
Активный сабвуфер REL T5i выполнен в сравнительно компактном корпусе кубической формы с шикарной лаковой отделкой черного или белого цветов. Аппарат оснащен обновленным 8-дюймовым низкочастотным динамиком, масса диффузора которого была снижена при одновременном увеличении жесткости. Широкий эластичный подвес позволяет диффузору перемещаться с большой амплитудой и при этом гасит паразитные вибрации. НЧ-динамик смонтирован на стальном антирезонансном шасси, который обеспечивает отсутствие искажений звука даже на большой громкости.
  • НЧ-динамик на нижней панели;
  • опциональный беспроводной модуль;
  • акустический, линейный и LFE входы;
  • усилитель класса A/B.
Басовик расположен на нижней панели и направлен в пол, что делает распространение басов в комнате более равномерным. Для того, что бы качество низких частот не зависело от типа напольного покрытия, REL T5i установлен на опоры, конструкция которых была оптимизирована для данной модели. В отличие от многих современных сабвуферов, данный аппарат оснащен классическим Hi-Fi-усилителем, работающим в классе A/B. Это потребовало установки в саб более мощного блока питания, а также принятия специальных мер для эффективного отвода тепла от выходных каскадов, но позволило получить более музыкальный и сбалансированный звук. Благодаря этому REL T5i отлично подходит для использования не только в домашних кинотеатрах, но и в стереосистемах высокого класса.
На задней панели аппарата расположены два входа: высокоуровневый, представленный разъемом Neutrik, и два низкоуровневых - линейный, и для канала низкочастотных эффектов (LFE) процессора окружающего звука. Здесь же представлены раздельные регуляторы уровня сигнала (для высокоуровневого/линейного и LFE-входов, ручка настройки частоты входного фильтра в пределах от 30 до 120 Гц, а также переключатель абсолютной фазы сигнала 0/180 градусов. Интересной особенностью данной модели является возможность подключения внешнего фирменного беспроводного модуля Arrow (приобретается отдельно), в котором используется технология передачи аудиосигнала без сжатия для сохранения исходного качества звука. Передача сигнала производится на расстоянии до 13,7 метра от источника.
  • сабвуфер;
Диаметр НЧ-динамика, мм
200
Словарь терминов
120
МДФ
Способ подключения
rca
Съемные панели
активный сабвуфер
Словарь терминов
Великобритания
