Проигрыватель винила
Rega RP8 Black
Код товара: 90171
Купите виниловый проигрыватель rega rp8 и получите пластинку rega в подарок*
В качестве подарков доступны пластинки на выбор:
"Gary Bennett - A Bend in the River"
или
"Stephen Fearing - The Secret of Climbing"
*Количество предложений ограничено.
  • привод - пассиковый;
  • скорости вращения - 33/45;
  • мотор DC - постоянного тока;
  • диск опорный - стекло переменной толщины;
  • материал стола - композитная пена;
  • управление - ручное;
  • регулировка скорости- электронная;
  • внешний блок питания;
  • тонарм RB 808;
Совершенные традиции
Проигрыватель Rega RP8 это совершенное изменение технической и звуковой концепции компании Rega выпущенной в год 40-летия основания компании.
rega rp8
Уникальная конструкция
Конструкция проигрывателя необычная. В основе лежит вспененный пластик полиолефин обеспечивающий малый вес и отличные характеристики. Сверху расположен - стеклянный диск. Стол состоит из двух не связанных друг с другом частей: внешней рамки и внутреннего каркаса, на котором закреплены прецизионный подшипник, диск, мотор и высокоточный тонарм RP808. Для подключения звукоснимателя служит специальный кабель Rega с низким показателем собственной емкости.
Внешняя рамка стола изготовлена из алюминия и устанавливается на три широкие, резиновые опоры. Чтобы избавиться от внешней рамки, нужно просто вынуть проигрыватель из нее. Стол изготовлен из вспененного пластика и опирается на три алюминиевых ножки конуса с резиновыми вставками на концах. В проигрывателе используется хорошо зарекомендовавшая себя технология Double Brace — сверху и снизу установлены дополнительные пластины, соединяющие стакан подшипника и основание тонарма. При этом верхняя пластина изготовлена из алюминия, а нижняя из твердого пластика.
rega rp8
Высокотехнологичная начинка
Подшипник классической конструкции, его стакан изготовлен из бронзы, а стальной шкив жестко закреплен в алюминиевом субдиске. Основной диск изготовлен из нескольких слоев затемненного стекла, а части набраны таким образом, что максимальный вес приходится на нижнюю часть внешнего края. К диску традиционно прилагается толстый мат из войлока.
Под защитным кожухом расположен 24 В. мотор постоянного тока. Внешний блок питания с внутренним преобразованием тока и кварцевой стабилизацией используется для стабильной работы мотора. Этот же блок позволяет переключать скорости между 33,3 и 45 об/мин. Установленный на проигрывателе тонарм RB 808 имеет доработанный поворотный механизм, слегка измененную трубку и проводку.
rega rp8
Уникальная MC головка
Rega Apheta — МС-головка разработана для тонара RB 808. Конструкция с открытым корпусом и длинным иглодержателем с очень низкой посадкой (приобретается отдельно).
  • проигрыватель RP8;
  • прозрачная крышка из акрила;
  • инструкция;
Словарь терминов
металл
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
