Тонарм Rega RB 2000 изготовлен с использованием новейших технологических разработок и конструктивных решений фирмы, и устанавливает новый стандарт технического совершенства для моделей этого класса. Как и все остальные тонармы фирмы, RB 2000 изготавливается вручную командой опытных специалистов компании. В данной модели используются улучшенные подшипники, каждый из которых отбирается с прецизионной точностью на соответствие внешнего и внутреннего диаметров. Таким образом, достигается уверенное считывание звукоснимателем дорожи виниловой пластинки, а качество звучания получается наилучшим.
- расстояние от центра опорного диска до центра подшипника тонарма 222 мм;
- микролифт;
- опорный подшипник вертикальный, прецизионного класса;
- трубка изготовлена из полированного алюминия;
- трехточечная система монтажа основания тонарма.
Конструкция
В тонарме используется новейшая трубка, которая полируется вручную для получения минимально возможной массы. Конструкция профиля предусматривает оптимальное гашение резонансов, а высокая жесткость трубки еще более снижает нагрузку на опорный подшипник. Rega RB 2000 оснащен удобным демпфированным микролифтом. Внутренняя структура разрабатывалась таким образом, чтобы минимизировать механические связи между отдельными элементами. В критически важных точках использованы материалы с повышенной жесткостью. Точность подгонки всех конструктивных элементов и соединений тонарма столь высока, что при его сборке не используется клей.
Настройка и совместимость
Rega RB 2000 имеет все необходимые регулировки, диапазон которых достаточен для точного согласования с большинством MM и MC-картриджей. Тонарм имеет традиционное для фирменных моделей трехточечное крепление. При установке тонарма на столы других производителей необходимо учитывать, что расстояние между центрами опорного диска и держателя должно составлять 222 мм. Для финальной настройки иглы картриджа на RB 2000 в комплекте поставляется специальный шаблон.
- тонарм;
