Купить Усилители для наушников REGA Ear Black
без перерыва и выходных:
МОСКВА
пн-вс: c 10:00 до 22:00
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
пн-вс: c 10:00 до 21:00
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
REGA Ear Black
НЕТ В НАЛИЧИИ
ТОВАР СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ
БОЛЬШЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ
Сравнить
В избранное
Предзаказ
Rega EAR - превосходный усилитель для наушников. Великолепные звуковые качества.
Новый усилитель для наушников REGA EAR в алюминиевом корпусе имеет современный внешний вид, подтверждающий его принадлежность к известному семейству легендарного британского производителя - REGA. Усилитель легко подключается к линейному выходу с помощью разъемов RCA. REGA Ear обладает ровным, не приукрашенным звуком и в тоже время очень богатым звучанием. Наушники подключаются к разъему Jack 6,3 мм на передней панели, а на задней панели имеется линейный разъем(link) на случай, если вам потребуется выход для каких-то других целей, например включить данный усилитель в цепь с проигрывателем и тюнером.
*В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
Рейтинг Doctorhead
4.7
Звучание
Универсальность
Цена / Качество
Рейтинг посетителей
4.3
Звучание
3.9
Универсальность
4.5
Цена / Качество
4.5
Тип усилителя Транзисторный усилитель
Кол-во выходов на наушники 1 x 6.3 мм
Частотный диапазон 20 - 35000 Гц
Основной Цвет Чёрный
Наличие сквозного разъема ДА
Входное сопротивление 24 Ом
Блок питания Внешний
Полное усиление 21 дБ
Размеры (Ш х Г х В) 182 x 50 x 160 мм
Страна производитель Англия
Регулятор громкости Аналоговый
Материал корпуса Алюминий
8.0
Пользовательские характеристики отсутствуют
(1 из 1 пользователей считают этот обзор полезным)
10/12/2012
Усилитель отличный , денег свих он  стоит.  Звук   не жесткий ,детальный ,аналоговый . Фон пропадает после включения его в цепь CD усилитель.Усилитель для зрелого аудиофила.
Этот обзор полезный?   Да  /  Нет
14/05/2013
Как то забыл написать второй отзыв. Прошло время и самый оптимальный вариант это : ESI JULI@ + REGA + DT770PRO 250 Ом. Без предусиления. Звук только радует. И фильмы и музыка и, особенно игры с хорошим звуком. Недавно рубился во второй Кризис. Невероятные ощущения когда ты чувствуешь как волна рокота приближается и накатывает на тебя. :)
14/05/2013
наводки присутствуют обычно при электросети без заземления, т.к. на прогнившем западе такого не бывает там и работает замечательно, ну а про рашу мало кто беспокоиться.
14/05/2013
Если я правильно понял,то кнопка MUTE отключает линейный выход.У меня же отключаются оба и линейный,и выход на наушники.Если так и должно быть,то для чего это нужно?
14/05/2013
Впечатления только положительные. Связка Asus n73sv + AKG k701+кабель klotz 13ra. По началу долго сравнивал звучание: через усилитель и без оного, разное подключение и разные наушники. Мною замечено, что звук через усилитель много богаче, объемнее это касается также и кино и игр: услышал много тончайших звуков. В общем денег для такого удовольствия не жалко.)
14/05/2013
Использую усилитель в связке с Asus Xonar ST + сенхи 580. Из-за проблем с дровами зонаровскими под Windows 7 и соответственно проблемами с панелью управления решился на внешнее усиление и не прогадал. Сначала звук не порадовал - был достаточно резкий, но с прогревом улучшилась, как общая картина, так и вовлечённость, хочется слушать, слушать и слушать. Никакого фона слава богу не обнаружил.
14/05/2013
Добрый вечер. Хотелось бы узнать - идет ли кабель для подключения к звуковой карте в комплекте или надо покупать отдельно? Если да, то если я закажу сейчас - могут ли мне привезти его в пятницу 4 ноября?
14/05/2013
Разобрался от чего фон был. Как ни странно радиотелефон давал наводки дешевый на кабель соединяющий выход LINK усилитель. Кабель заменил, телефон перенес. :)
14/05/2013
пришел усь с докторхеда, сразу в цепь сидюк сони - усь - сенхи 650. честно сказать первое впечатление немного смазанное, вроде да все приятно играет и ичисто и напор, но если честно большой разници между выходом на уши с сидюка и усем не заметил, ну кроме запаса по громкости.тут да, ручка максимум на треть дальше нереально громко. и возникает вопрос, столько мнений хороших и отзывов. значит либо сидюк не дает желаемое качество либо усь хоть и транзисторный надло прогревать. просто вспоминаю похожие сомнения по поводу самих ушей сенхо650, первое впечатление мрак. но прошло полгода и я их люблю))) может и здесь будет что подобное. Народ кто брал регу отпишитесь,меняется ли звук с прогревом данного уся?? у кого как??
14/05/2013
Девайс куплен вчера. Поэтому пока даю общий отзыв. Подробней отпишусь через месяц другой пользования. Выбирал между Лакоником 6м и Лакоником гибридным. Гибридный тоже понравился, но REGA все, же понравилась больше, да и вариант использовать предусиление, сыграл свою роль. Сделан девайс нормально. Длина шнура блока питания около 2м. На кнопке POWER бледный красный светодиод. В темноте не раздражает. Вторая кнопка MUTE отключает выход LINK при чем неважно включен или выключен аппарат. Регулятор громкости нормальный, не люфтит, Перемещается плавно - треска нет. Конечный вариант подключения не выбрал, ибо надо слушать. q 1й ESI JULI@->REGA->BEYERDYNAMIC DT 770 PRO(250) 2й ESI JULI@->NAD C326BEE(pre-out)->REGA->BEYERDYNAMIC DT 770 PRO(250) (выход с LINK подключен на основной вход NAD) Как вариант попробую еще Sennheiser HD 201, только для общей картины. Теперь неприятное - наводки на корпус, причем непонятно от чего и из-за чего. Уровень наводок от еле-еле слышимых – до вполне слышимых. Руку на корпус кладешь – наводки исчезают полностью. Немного подвигал по столу – прошло, но все равно - это не есть гуд. Питается REGA от стабилизатора. Хочется верить, что это не болячка изделия.
Задать вопрос
Уважаемый Doctorhead.ru, можно ли использовать данный усилитель REGA EAR с наушниками AKG Q701 (импеданс 62ом)?
Ответ от Doctorhead.ru:
Спасибо за предыдущий ответ. Подскажите, а если рассматривать еще покупку усилителя Pro-Ject Head Box II, то какой из двух усилителей (Pro-Ject Head Box II vs REGA EAR) подойдет лучше всего для AKG Q701? Планирую слушать через звуковую карту (Креатив Титаниум ХД) + усилитель для наушников + AKG Q701. Да, и будет ли вообще разница на слух с/без усилитем?
Будет ли данная модель еще в продаже? Планируется ли продажа новой версии NEW Rega EAR? http://www.rega.co.uk/html/Ear%202012.htm
Подскажите, как в сравнии по звучанию REGA EAR и Parasound P 3 для наушников Beyerdynamic DT 990 PRO / 250 ohm. Если смысл брать усилитель REGA EAR ?
Добрый день, не подскажете какие лучше всего купить межблочные кабели для данной модели, исходя из параметра цена/качество?
Как будет играть Asus ROG Xonar Phoebus - REGA EAR - Beyerdynamic T70? Заранее спасибо.
