Наушники
RAAL Requisite SR1a и HSA1b Black
Код товара: 117963
4 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
ул. Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Ашберн:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (4)
Усилитель RAAL HSA-1b получил премию HEADPHONE.GURU 2021 Writers Choice Award
Усилитель RAAL HSA-1b получил HEADPHONE.GURU 2021 Writers Choice Award
Наушники SR1a от RAAL Requisite разработаны для микширования, мастеринга и домашнего прослушивания «в звуковом поле, лишенном акустики помещения и гребенчатой фильтрации, вызванной отражениями от рабочей поверхности».
Ленточные драйверы True-Ribbon
SR1a Earfield Monitors способны показать больше деталей и точности материала, чем традиционные студийные мониторы или наушники. Точность, музыкальность и портативность SR1a позволяют звукоинженеру работать в любое время и в любом месте по своему выбору. Каждая пара SR1a изготовлена вручную в Сербии опытными европейскими мастерами, которые создают всемирно известные твитеры RAAL ribbon.
Инженерами RAAL были разработаны узкоспециализированные ленточные драйверы True-Ribbon, которые воспроизводят частоты от 30 Гц до 30 кГц. Ленточный излучатель выпускается в сменных, легко заменяемых картриджах. В конструкции наушников нет амбушюра, формирующего замкнутую акустическую полость. Объем между ухом и мембраной из алюминиевой ленты в SR1a свободно вентилируется, предусмотрены только перегородки спереди и сзади. Таким образом, создается истинное полнодиапазонное звуковое поле.
Благодаря полностью открытому дизайну и высокоразвитой ленточной технологии SR1a Earfield представляет собой совершенно новое поколение прослушивания и студийного мониторинга. SR1a является самым точным воспроизведением музыкального и художественного замысла, доступным в настоящее время.
Комфортное прослушивание в течении долгого времени
В отличие от стандартных наушников, вес и повышенное тепло кожаных амбушюр которых со временем создают дискомфорт слушателю, конструкция SR1a исключает накопление тепла в ушах, обеспечивая прохладный естественный поток воздуха. Ваши уши также оценят полное отсутствие звукового давления на барабанные перепонки, вызванного традиционными герметичными конструкциями чашек. Наушники SR1a можно удобно носить в течение многих часов на любом уровне прослушивания.
Особенности в подключении
Импеданс драйверов SR1a составляет всего 0.18 Ом, что несовместимо с классическими усилителями для наушников. Наушники подключаются либо к специально изготовленному для них усилителю, либо к родному адаптеру повышения сопротивления до 5.6 Ом, который в свою очередь соединяется с выходными клеммами стандартного интегрального усилителя, мощность не менее 100 Вт.
Усилитель HSA-1b
Усилитель HSA-1b
Усилитель с технологией Direct Drive для наушников SR1a, обычных динамических и магнито-планарных наушников. Кроме выхода для подключения наушников SR1a имеется стандартный балансный выход XLR, для подключения стандартных динамических или магнито-планарных наушников. Выходные клеммы рассчитаны на подключение акустических систем, а выходная мощность составляет 20 Вт при 4 Ом.
Прецизионный 24-ступенчатый аттенюатор
HSA-1b оснащен 24-позиционным ступенчатым аттенюатором для регулировки громкости, использующим дискретную лестничную конфигурацию и охватывающим диапазон 60 дБ (большая часть которого выполняется с шагом 2 дБ, причем первые несколько шагов больше). Это обеспечивает идеальное согласование каналов даже при самых низких настройках и обеспечивает максимально чистый путь передачи сигнала.
Усилитель HSA-1b
В схеме аттенюатора используемой в HSA-1b, каждая ступень полностью дискретна. В схеме два резистора на канал, независимо от настройки. Благодаря этому удалось использовать меньше компонентов и меньше паяных соединений (каждое соединение в любом сигнальном тракте добавляет низкоуровневые отражения), следовательно, меньше шума и искажений в сигнальном тракте.
Усилитель HSA-1b
Особенности наушников RAAL SR1a:
  • открытый дизайн без касания ушей;
  • ленточные драйверы True-Ribbon;
  • оголовье из пружинной нержавеющей стали;
  • облицовка из кожи ягненка;
  • рекомендованная мощность усилителя 100 Вт;
Особенности усилителя HSA-1b:
  • выход: для SR1a, для наушников, для колонок;
  • балансный вход;
  • прецизионный 24-ступенчатый аттенюатор;
  • настраиваемый входной уровень -10дБ,-6дБ; 0дБ;
  • выходная мощность на клеммах:10Вт /8Ом, 20Вт /4Ом, 40Вт /2Ом, 55Вт/1Ом;
  • выходная мощность: 250 мВт при 32 Ом (TRS); 1900 мВт при 32 Ом (XLR);
  • диапазон частот: 15 - 500 кГц;
  • размеры: 90 x 218 x 320 мм;
Комплектация SR1a:
  • аудио кабель;
  • кейс для хранения;
Комплектация HSA-1b:
  • усилитель;
  • адаптер для наушников;
  • силовой кабель;
Отзывы (4)
Фотографии пользователей
Ну вроде норм и цена не большая щяс скидку 1% подожду и куплю
Отличные наушники, правда теперь у меня нет квартиры. Но в остальном всё норм
Ну так себе, если честно, кринжовые
Да... Наушники конечно космос. Посчастливилось когда то на выставке послушать Precide, которые удивили своим объемным звучанием и казалось лучше уже ничего не услышу но нет. RAAL превзошли и Precide и STAX по всем характеристикам. Еcли когда нибудь накоплю такую сумму то обязательно куплю RALL. Единственный очень важный нюанс что нет пока такого усилителя который их способен потянуть. Подключать нужно или к мощному интегральному усилителю или к этому комплектному.
Тип наушников, которые охватывают уши и могу обеспечить полную шумоизоляцию.
поролон
Балансный кабель
Кабель для балансного (симметричного) подключения позволяет нивелировать негативное влияние длины кабеля на передачу сигнал, а также благоприятно влияет на финальное звучание.
Гарантия производителя, мес
60
30
металл, кожа, углеволокно
33
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
xlr-f
0.2
открытые
ленточный
Такие излучатели вместо катушек используют металлические ленты — это повышает чувствительность, делает звук чище, к тому же обеспечивает хороший охват в горизонтальной плоскости.
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
91
RAAL Requisite SR1a
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Комфортность
2
Отличный звук
2
Звук
Применения
