Усилитель для наушников с ЦАП
Quad VA-One+ Lancaster Grey
Код товара: 106193
Интегральный ламповый усилитель Quad VA-One имеет сравнительно небольшие размеры, однако построен по классической схемотехнике и имеет широкие функциональные возможности. Аппарат выполнен в металлическом корпусе с перфорированным кожухом, закрывающим лампы для защиты от случайного повреждения или ожогов. Усилитель имеет классическую внешнюю отделку Lancaster Grey, которой обладала техника Quad высокого класса и будет хорошо смотреться в интерьере или на рабочем столе.
Quad VA-One
На передней панели Quad VA-One находится крупная рукоятка регулятора громкости с мягким рабочим ходом, который представляет собой аналоговый потенциометр аудиофильского класса с электроприводом для дистанционного управления, а также селектор входов и гнездо для подключения наушников. Аппарат построен на семи лампах, три их которых работают в предварительных каскадах, а еще четыре – в оконечных. На входе Quad VA-One установлены ECC83 (по одной на канал), а в каскаде драйвера/фазовращателя работает двойной триод ECC82. Выходные каскады построены на пентодах EL84 (по два на канал в двухтактном включении), что обеспечивает получение выходной мощности 2 х 15 Вт. Этого более чем достаточно для полноценной прокачки не только полочных, но и компактных напольных колонок с высокой чувствительностью, которой обладает большинство современной акустики.
Quad VA-One оснащен тремя цифровыми входами (оптическим, коаксиальным и асинхронным USB), а также аналоговым линейным. По цифровым входам возможен прием сигнала с параметрами до 24 бит / 192 кГц. Также аппарат имеет встроенный модуль Bluetooth с поддержкой улучшенного аудиокодека aptX, обеспечивающий прямой прием цифрового музыкального сигнала с различных портативных устройств.
Quad VA-One
Усилитель рассчитан на подключение акустических систем сопротивлением 4 или 8 Ом, а благодаря качественным выходным трансформаторам обладает расширенными частотным и динамическим диапазонами. У модели Quad VA-One настоящий ламповый звук с энергичными басами, приятными, детализированными ВЧ и плавными средними частотами, делающими звучание вокала и акустических инструментов исключительно натуральным.
  • классическая ламповая схемотехника;
  • USB, оптический и коаксиальный входы с поддержкой до 24 бит / 384 кГц и DSD256;
  • Bluetooth с поддержкой aptX;
  • лампы: ECC83, ECC82, EL84EH;
  • версия Bluetooth: 3.0;
Характеристики:
  • выходная мощность: 15 Вт;
  • диапазон частот: 20 - 50000 Гц;
  • соотношение сигнал / шум: 90 дБ;
  • входы: coaxial, optical, RCA, USB;
  • выходы: клеммы на акустику, 6.3 мм на наушники;
  • размеры: 180 x 320 x 179 мм;
  • вес: 9.8 кг;
  • усилитель;
  • пульт ду;
  • кабель питания.
Встроенный ЦАП
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, Coaxial,
USB-B
Словарь терминов
, RCA
Словарь терминов
, клеммы
Выход для наушников
Словарь терминов
Схемотехника
ламповый
Схема в которой используются вакуумные лампы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
50
Словарь терминов
4.0
Пульт ДУ
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
сталь
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
90
Словарь терминов
4, 6, 8
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
384
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
