Младший напольный электростатический спикер Quad ESL 2812 из серии ESL продолжает славные традиции, заложенные в таких легендарных моделях, как ESL-63 и ESL-57. АС фактически полностью повторяет конструкцию своего старшего собрата ESL 2912, но отличается от него более скромными габаритами, так как оснащена меньшим количеством басовых электростатических панелей. Здесь их только две, а не четыре, как у ESL 2912. Данная модель использует классическую схему работы электростата. Между перфорированными статорами, на которые через повышающий трансформатор подается аудиосигнал большой амплитуды, находится сверхлегкая ультратонкая пленка-мембрана. Пленка изготавливается из майлара и имеет токопроводящий слой, обладающий высоким удельным сопротивлением.
- младший электростат во флагманской серии ESL;
- две НЧ-панели и две ВЧ/СЧ-панели в едином корпусе;
- композит, алюминий и сталь в качестве материала шасси;
- корпус имеет трехградусный наклон и оснащен фанерными вставками.
Мембрана получает постоянный мощный электрический потенциал, поступающий от находящегося на борту Quad ESL 2812 блока питания. Аудиосигнал меняет полярность заряда на статорах, а возникающее при этом переменное электростатическое поле заставляет мембрану перемещаться и излучать звуковые волны. Благодаря ничтожно малому весу такая пленка обладает мгновенным откликом, что выражается в точном натуральном звучании с обилием деталей и минимумом искажений. В цепях оптимизированного блока питания установлены комплектующие экстра-класса, в том числе металлопленочные резисторы Vishay и конденсаторы Murata аудиофильского уровня.
Напольник оснащен двумя НЧ-панелями и парой ВЧ/СЧ-панелей. Последние расположены в центре корпуса и имеют одну важную особенность — конструкцию статоров с концентрическими кругами. Сигнал подается на такие круги через специальные линии задержки, благодаря чему электростат начинает работать по аналогии с точечным источником звука, обеспечивая сферическую форму излучения звуковых волн. Излучение панелей направлено как вперед, так и назад, т.е. АС работает по принципу диполя. Корпус, получивший небольшой наклон, опирается на стержень с функцией зажима и оснащается антирезонансными грилями с акустически прозрачной тканью. Его верхняя часть и база имеют лакированные вставки из плотной фанеры, которые помогают бороться с резонансами.
В основание встроена металлическая плита, утяжеляющая конструкцию. В тыльной части базы находится гнездо для кабеля питания, пара позолоченных терминалов и регулятор яркости свечения логотипа, расположенного на лицевой панели. Электростат Quad ESL 2812 станет отличным вариантом для работы в средних и небольших по площади комнатах. Модель требует точности установки и обладает великолепной естественной звуковой подачей.
Акустические системы серии Quad ESL это одни из немногих АС в мире , которые способны воспроизводить прямоугольный сигнал на частоте 1 кГц без искажений. Для получения таких высоких результатов в конструкции применено схема подачи высокого напряжения (5 киловольт) на статоры.
- напольная акустика - 2 шт;
- ножки и шипы;
