До -50% на аудио после регистрации на сайте!
Кабель
QED XT40 Pre-Terminated Speaker Cable 2.0 m
Код товара: 81472
Кабель с эффективным поперечным сечением 4мм2 разработан так, что имеет очень низкое сопротивление на метр, и его легко подключать благодаря традиционной двужильной геометрии и легко терминирующийся за счет мягкой наружной ПВХ-оболочке. Технология QED X-Tube™, которая устраняет поверхностный эффект («бич» кабелей большого сечения) благодаря удалению проводника из центра и размещению его на периферии электрического поля (действующего в направлении центра), который в противном случае создает большую самоиндукцию. Таким образом, полая центральная жила сразу исключает поверхностный эффект (это сохраняет амплитудно-частотную характеристику всего диапазона звуковых частот) и значительно снижает значение ожидаемой самоиндукции параллельных проводников такого размера. На низких частотах X-Tube™ и обычный многожильный/сплошной акустический кабель передают сигналы линейно. Однако на высоких частотах X-Tube™ сохраняет почти линейный характер передачи сигнала, в то время как обычные кабели не могут проводить сигнал равномерно по всему сечению жилы. В стандартных акустических кабелях на высоких частотах электроны вытесняются на периферию с быстро ухудшающейся плотностью тока в центре проводника. При частоте сигнала 15кГц эффективная рабочая площадь поперечного сечения кабеля уменьшается более чем на 75%, в сравнении с прохождением сигнала на низких частотах. В результате возникающий скин-эффект приводит к увеличению искажения и снижает производительность кабеля. Запатентованная технология X-Tube™ показывает значительно более низкую самоиндукцию и, следовательно, меньше подвержена этой проблеме. Многожильная технология X-Tube™ сокращает индуктивность петли до уровней, достижимых только с помощью более дорогостоящих и сложных для подключения кабелей. Результат – более детальный звук на высоких частотах, с меньшим искажением и более четкой сценой.
  • высококачественный акустический кабель;
  • геометрия кабеля: проводник расположен по окружности вокруг внутреннего воздушного сердечника;
  • проводник: многожильная бескислородная медь высокой очистки 99,999% OFC;
  • длина - 2 м.
Словарь терминов
2
ПВХ
Материал проводника
медь
Banana
Разновидность вставного разъема для подключения к акустическим системам.
Словарь терминов
Banana
Словарь терминов
Сечение провода, мм
