Кабель
QED Ruby Ann Pre-Terminated Speaker Cable 2 м
Код товара: 82835
Ruby Anniversary EVOLUTION – это абсолютно новый акустический кабель от лабораторий компании QED по случаю сорокалетия на рынке Великобритании в сфере разработок акустических кабелей. Компания применяет «Aircore Technology™» в новом миниатюрном формате, что привносит принципы проектирования кабелей высокого качества на бюджетный рынок аппаратуры класса hi-fi. Этот принцип основывается на успехе кабелей XT Evolution и Ruby Anniversary, находящимся в одном модельном ряду, но с некоторыми изменениями, характеризующимися повышенным расстоянием между проводниками для дальнейшего сокращения потерь и искажений, вызванных ёмкостью кабеля.
При данном новшестве кабелей используются два проводника различного диаметра для передачи одного аудио сигнала. Подобное решение обеспечивает альтернативный канал для высокочастотных аудио сигналов, тогда как в других кабелях аудио сигналы передаются с задержкой по одному аудио каналу.
Aircore Technology™ абсолютно эффективна в вытеснении поверхностного эффекта за пределы диапазона звуковых частот для кабелей с большой площадью поперечного сечения. Из-за значительных звуковых преимуществ, достигнутых использованием кабелей Ruby Anniversary Evolution с поперечным сечением 3mm², необходимо, чтобы поверхностный эффект не приобретал не-линейные частотные характеристики обычного кабеля (см. «Противодействие «Поверхностному эффекту»). Поскольку технология Aircore также сокращает собственную индуктивность кабеля почти вдвое, чем ожидается от геометрии параллельных проводников, можно увеличить расстояние, чтобы сократить ёмкость без накопления дополнительной индуктивности, которая служит причиной акустических проблем при эксплуатации кабеля. Применение качественной диэлектрической пары с низкой индуктивностью означает, что уровень потери энергии в кабеле (коэффициент его затухания) крайне низок– 0,0001– самый низкий показатель для акустического кабеля.
Комплект кабелей опрессован разъемами типа Банан (Banana) по фирменной технологии QED - AIRLOC. AIRLOC - метод плотного соединения кабеля со штекером без пайки. При такой холодной сварке кабеля со штекером осуществляется диффузия металлов, что практически исключает изменение параметров контакта в течении длительного времени. Так же уменьшается контактное сопротивление, за счет отсутствия окисления жил акустического кабеля.
Кабели опрессованы разъемами QED AIRLOC Plastic Banana, но вместо пластикового колпачка имеют термоусадку красного и черного цвета с фирменным логотипом QED.
  • материал проводника: многожильная бескислородная медь высокой очистки 99,999% OFC;
  • материал диэлектрика: Полиэтилен низкой плотности LDPE;
  • концентрическая витая структура из пяти изолированных проводников разного сечения;
Характеристики:
  • схема подключения АС: 2 пары проводов;
  • сечение проводника (мм²): 37x0.146mm (CSA 3mm²);
  • удельная емкость: 33.4 пФ;
  • удельная индуктивность: 0.61 мкГ;
  • тангенс угла потерь: 0.0001 10 KГц;
  • удельное сопротивление: 11 Ом;
  • Материал диэлектрика: Полиэтилен низкой плотности LDPE;
  • наружный размер - диаметр: 10x5 мм;
  • разъем: Универсальный разъем для акустических систем Банан (Banana);
  • длина: 2 м;
  • акустический кабель - 2шт.
Словарь терминов
2
полиэтилен
Материал проводника
медь
Banana
Разновидность вставного разъема для подключения к акустическим системам.
Словарь терминов
Banana
Словарь терминов
Сечение провода, мм
