Комплект Pro-Ject Стрим и Винил объединяет в себе два самых актуальных на сегодня аудиоформата. С помощью входящего в систему «Стрим и Винил» проигрывателя Pro-Ject T1 Phono SB вы сможете слушать коллекцию своих любимых пластинок, а стример Pro-Ject Stream Box S2 откроет вам доступ к популярным музыкальным онлайн-сервисам. В комплект также входят интегральный усилитель Pro-Ject Stereo Box S2 и соединительные кабели акустические. Для прослушивания музыки вам потребуется добавить только колонки.
Лучший винил
Проигрыватель Pro-Ject T1 Phono SB может похвастаться стильным внешним видом, а при его создании использовались только высококачественные материалы. Проигрыватель оснащен фонокорректором разработки Pro-Ject и электронным переключателем скорости 33/45 об/мин. Благодаря отличному фирменному тонарму достигается абсолютная точность перемещения иглы звукоснимателя Ortofon OM 5E, который уже установлен и полностью отрегулирован на фабрике.
- скорости вращения диска 33,3, 45 оборотов в минуту, электронное переключение;
- опорный диск 300 мм, закаленное стекло, толщина 8 мм;
- шпиндель опорного диска нержавеющая сталь;
- привод пассиковый;
- детонации и нестабильность скорости ± 0,25% (33,1/3), ± 0,23% (45);
- отклонение скорости ± 0,7% (33), ± 0,6% (45);
- выходы RCA (Phono/Line) переключаемый;
- отношение сигнал / шум 65 дБ;
- тонарм 8,6 дюйма, алюминий;
- эффективная длина тонарма 218,5 мм;
- эффективная масса тонарма 8 г;
- звукосниматель Ortofon OM 5е;
- противовес для звукоснимателя 5 – 10 г;
- диапазон регулировки прижимной силы 0 – 5 г;
- проигрыватель;
- пылезащитная крышка;
- фетровый мат;
- кабель RCA;
Стриминг музыки
Аудиостример Pro-Ject Stream Box S2 может воспроизводить музыку в форматах до 24 бит / 192 кГц с сетевых устройств или через популярные онлайн-сервисы TIDAL и Spotify. Кроме того, это устройство может стать и частью фирменной мультирум-системы. Подключение к сети возможно по Ethernet или Wi-Fi, у Pro-Ject есть регулируемый и нерегулируемый аналоговые, а также оптический выходы.
- подключение по сети Ethernet и Wi-Fi;
- поддержка стриминговых сервисов Tidal, Spotify, DLNA, UPnP;
- нерегулируемый и регулируемый выходы, AirPlay, оптический выход для внешнего ЦАПа;
- формат 24 / 192;
- фирменное приложение Pro-Ject;
- стример;
- блок питания;
Все под контролем
Pro-Ject Stereo Box S2 представляет собой самый компактный в мире интегральный усилитель аудиофильского класса. Он обеспечивает достаточную мощность для полноценной раскачки даже сложной акустики. Прочный металлический корпус аппарата не только выглядит великолепно, но и защищает его схему от вибрации и нежелательных помех. Для удобства использования Pro-Ject Stereo Box S2 комплектуется пультом ДУ.
- выходная мощность: 2 х 25 Вт/37 Вт при 8/4 Ом;
- частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц;
- соотношение сигнал/шум: 76 дБ;
- усилитель;
- блок питания.
Сделано в Европе
Проигрыватель винила Pro-Ject T1 Phono SB, аудиостример Pro-Ject Stream Box S2 и интегральный усилитель Pro-Ject Stereo Box S2 изготовлены на заводе Pro-Ject в Европе.
Особенности комплекта:
- Pro-Ject T1 Phono SB Black;
- Pro-Ject Stream Box S2 Black;
- Pro-Ject Stereo Box S2 Black.
