Интегральный усилитель
Pro-Ject Stereo Box DS2 Black
Код товара: 115098
Pro-Ject Stereo Box DS2 представляет собой классический интегральный стереоусилитель в компактном корпусе. Аппарат может похвастать широкими функциональными возможностями, отлично работает с различной акустикой благодаря высокой выходной мощности и обладает сбалансированным и музыкальным звуком.
Секция предварительного усилителя в модели Pro-Ject Stereo Box DS2 оснащена высококачественным фонокорректором, который может работать с MM или MC-звукоснимателями. Три линейных входа на разъемах RCA обеспечивают хорошую гибкость для добавления в вашу систему различных источников сигнала, а Bluetooth c поддержкой aptX позволяет получить качественное звучание с мобильных устройств.
Основой конструкции Pro-Ject Stereo Box DS2 является оконечный усилитель, выполненный по принципу двойного моно и обладающий высокой выходной мощностью, а также превосходными динамическими характеристиками. Благодаря этому данная модель способна уверенно работать даже с напольной акустикой и, не смотря на свои скромные размеры, легко заполнит качественным звуком комнату средних размеров.
Pro-Ject Stereo Box DS2 оснащён регулируемым и фиксированным выходами, к которым можно подключать внешние усилители мощности, сабвуфер или записывающие устройства. Также в усилителе имеется выход на наушники, для которого предусмотрена отдельная встроенная схема. Управлять работой Pro-Ject Stereo Box DS2 можно не только с помощью пульта ДУ или с передней панели, но и через мобильное приложение по Bluetooth.
Усилитель Pro-Ject Stereo Box DS2 имеет многослойный металлический корпус, надёжно защищающий его схемы от электрических помех и механических вибраций. Внешняя отделка аппарата может быть чёрной или серебристой.
  • конструкция усилителя «двойное моно»;
  • встроенный MM/MC-фонокорректор;
  • подключения: 3 аналоговых входа, Bluetooth;
  • Bluetooth 4-го поколения с поддержкой aptX;
  • регулировка громкости с помощью моторизованного потенциометра;
  • выход для наушников с отдельным усилителем;
  • фиксированные и регулируемые выходы для сабвуфера или дополнительного усилителя;
  • триггерный вход и выход;
  • дистанционное управление: пульт ДУ или мобильное приложение (по Bluetooth);
  • управление данным и другими ИК-устройствами через бесплатное приложение Box Control App;
  • возможен вариант отделки боковых панелей накладками из натурального дерева;
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
  • WiFi антенна;
  • блок питания;
135
80
RCA
RCA
Выход для наушников
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
металл
