Предусилитель
Pro-Ject Pre BOX DS2 Analogue Black
Код товара: 114003
Сердцем предусилителя Pre Box DS 2 является выход класса А. Новая схема и недавно разработанные регуляторы громкости на реле обеспечивают очень низкий уровень шума в усилителе. Входы также переключаются без потерь посредством реле. Благодаря передаче сигнала без разделительных конденсаторов, звук получается настолько чистым, насколько это возможно. Такие усилия не предпринимаются при разработке никаких других аналогичных моделей данной ценовой категории.
Прочный корпус, многослойная конструкция из металла, защищает схему от вибраций и электромагнитных помех. Результат - невероятно динамичный и музыкальный звук. Предварительный усилитель Pre Box DS 2 это настоящий High-end по доступной цене.
  • линейный выход с фиксированным уровнем, а также регулируемый выход;
  • моно выход RCA на сабвуфер;
  • триггерный вход/выход;
  • транзисторный линейный выход RCA;
  • ультра-линейная схема;
  • очень низкий уровень шума;
  • многослойный металлический корпус;
  • предварительный усилитель;
  • пульт ду;
  • блок питания;
RCA
RCA
Пульт ДУ
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
113
Словарь терминов
