Проигрыватель винила
Pro-Ject VT-E L White
Код товара: 94229
Проигрыватель винила Pro-Ject VT-E R имеет главную особенность, работу в вертикальном положении, благодаря чему остается уникальным предложением на Hi-Fi-рынке. Аппарат можно установить на столе или полке, с помощью специальной задней опоры, или просто повесить на стену (соответствующие кронштейны также прилагаются). Нормальная работа устройства достигается специальной настройкой противоскатывающая силы с помощью пружинки, поэтому качество звучания VT-E не отличается от обычных «горизонтальных» моделей данного класса.
Пластинка фиксируется на опорном диске с помощью винтового прижиме, который не только не дает ей упасть, но и улучшает гашение паразитных вибраций. Алюминиевый тонарм длиной 8,6 дюйма оснащен стандартным шеллом, на который при желании можно установить (вместо штатного картриджа Ortofon OM5е) другой звукосниматель. Предусмотрено две скорости вращения диска, переключение которых производится с помощью перевода приводного ремня с одного ролика на шкиве двигателя на другой.
Аппарат имеет шасси из ДВП необычной треугольной формы, которое может иметь отделку черного, красного или белого цветов. VT-E поставляется уже полностью укомплектованной и готовой к использованию практически сразу после распаковки. VT-E необходимо подключать к линейному аналоговому входу любого интегрального усилителя или AV-ресивера со встроенным фонокорректором.
  • вертикальное размещение на полке или настенный монтаж;
  • модель с индексом R для правшей, модель с индексом L для левшей;
  • готов к использованию сразу после распаковки, очень простая настройка;
  • прижим для надежной фиксации пластинок;
  • пассиковый привод (силиконовый ремень);
  • низковибрационный синхронный мотор и источник питания постоянного тока;
  • алюминиевый тонарм 8,6 дюйма;
  • предустановленный звукосниматель Ortofon OM5e;
  • предустановленные прижим и антискейтинг;
  • специальный механизм для точного трекинга в вертикальном положении;
  • предустановленый кабель с позолоченными разъемами RCA;
  • проигрыватель аудиофильского класса с вертикальным (в том числе и настенным) размещением и очень простой настройкой.
  • проигрыватель винила со звукоснимателем;
  • блок питания;
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
Словарь терминов
металл
Материал тонарма
Межблочный кабель
несъемный
white
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
