Уценка
Виниловый проигрыватель
Pro-Ject ESSENTIAL III OM10 GEORGE HARRISON red виниловый проигрыватель_У2
Код товара: 119455
34 743 руб.
39 990 руб. -13%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
ул. Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Ашберн:
Доставка курьером:
Службы доставки:
Внимание! Уцененный товар. Витринный образец
Модель Debut III George Harrison австрийской компании Pro-Ject, специализирующейся на производстве проигрывателей винила, является одной из самых покупаемых в мире. За умеренные деньги этот небольшой аппарат способен предложить отменное качество звучания.
Дизайн аппарата по спартански прост, но тщательно выверен – пылезащитная крышка, стол из MDF, акриловый диск 300 мм и 8,6-дюймовый тонарм, в котором алюминиевая трубка и площадка держателя картриджа представляют собой единое целое. Вся конструкция опирается на поверхность четырьмя демпфирующими коническими ножками, покрытыми каучуком. Тонарм оснащен системой антискейтинга и имеет характерный подвесной грузик. Он комплектуется недорогим, но качественным MM-картриджем Ortofon OM-10. Для предотвращения нежелательных вибраций малошумный двигатель переменного тока развязан со столом проигрывателя с помощью специального крепления. Посредством ременной передачи крутящий момент передается от шкива электромотора на опорную ступицу диска. Ось, на которую надевается диск, сделана из высококачественной хромированной нержавеющей стали. Подшипник для этой оси имеет латунный сепаратор. Переключения между скоростями вращения (33,3 и 45 об/минуту) осуществляется вручную путем переустановки ремня на один из двух шкивов двигателя. Опционально доступен стандарт 78 об/минуту, но для этого придется приобрести дополнительный шкив. В каталоге компании есть внешнее устройство Pro-Ject Speed Box, позволяющее изменять скорость электронным способом.
Конструкция тонарма хорошо продумана. Имеется возможность регулировки азимута головки звукоснимателя. В креплении использован инвертированный прецизионный подшипник. На задней панели проигрывателя есть гнездо для подключения внешнего адаптера питания. Следует добавить, что аппарат можно легко установить и отрегулировать даже неподготовленному пользователю.
Pro-Ject Debut III способен по-настоящему увлечь своей нейтральностью, правильными тембрами и точностью звучания, став первым серьезным шагом в мир винилового саунда.
  • картридж ОМ-10;
  • выход ММ;
  • без встроенного фонокорректора;
  • тонарм Pro-Ject 8.6;
  • акриловый опорный диск;
  • материал основания: MDF;
Характеристики:
  • скорость: 33 / 45 / об/мин;
  • соотношение сигнал / шум: -65 дБ;
  • диск: 0.9 кг
  • диаметр диска: 280 мм;
  • масса тонарма: 9.5 гр;
  • привод: пассиковый;
  • размеры: 420 x 112 x 330 мм (с крышкой);
  • вес: 5;
  • проигрыватель винила;
  • картридж ОМ-10;
  • блок питания;
  • аудио кабель;
  • пылезащитная крышка;
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
MM
Гарантия производителя, мес
дерево
красный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения 33 или 45 или 78 оборотов в минуту
45
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
