Проигрыватель винила
Pro-Ject Debut Carbon DC OM10 White
Код товара: 94244
Проигрыватель Debut Carbon разрабатывался Pro-Ject с использованием современных материалов и технологий, и готов повторить успех своего предшественника. Одним из наиболее заметных усовершенствований в конструкции проигрывателя стал тонарм из углеволокна (карбона), что и отражено в названии модели. Такой тонарм обладает сочетанием качеств – легкостью, жесткостью и устойчивостью к резонансам – делающих его идеальным решением для точного считывания установленным звукоснимателем звуковой канавки винилового диска. Тонарм имеет длину 8,6 дюйма, и штатно на нем устанавливаются звукосниматель Ortofon OM10. Соответственно, проигрыватель уже полностью отрегулирован на заводе, однако при желании они могут быть заменены на ЗС других моделей – вся процедура по их установке и настройке подробно описана в инструкции.
Также в проигрывателе увеличены величина и вес опорного диска, что положительно сказалось на стабильности работы всей конструкции. Опорный диск накрыт фетровым матом, надежно защищающим пластинку от возможных загрязнений, и служащим дополнительной преградой на пути вибраций. Опорный диск вращается с помощью пассикового привода от синхронного двигателя, установленного через антивибрационные прокладки из сорбоната. В отличие от большинства других недорогих вертушек, Pro-Ject Debut Carbon имеет позолоченные RCA-гнезда для подключения к усилителю, поэтому при желании входящий в комплект поставки соединительный кабель может быть заменен на любой другой. Проигрыватель имеет ручное управление, ручное переключение скорости вращения диска (33/45 об./мин.), простую настройку баланса и антискейтинга.
Особенности Pro-Ject Debut Carbon:
  • Тонарм из углеволокна 8.6"
  • Ручное переключение скорости вращения диска
  • Картридж MМ в комплекте
  • 7 ярких вариантов отделки
  • Возможность замены кабеля
  • Высокоточный пассиковый привод с синхронным электродвигателем
  • Новая подвеска электродвигателя TPE
  • Опорный диск увеличенного размера
  • Войлочный мат
Словарь терминов
22
металл
white
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
