Купить CD плееры Pro-Ject CD Box RS Silver
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
НЕТ В НАЛИЧИИ
ТОВАР СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ
БОЛЬШЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ
Сравнить
В избранное
Высококачественный CD-транспорт Pro-Ject CD Box RS имеет верхнюю загрузку диска и оснащен прецизионными приводом с магнитным прижимом. Аппарат изготовлен в небольшой металлическом корпусе, внешнее оформление которого полностью соответствует другим компонентам Pro-Ject данной линейки. В середине передней панели находится крупный ЖК-дисплей с подсветкой, на который выводится информация о воспроизводимом треке и режимах работы транспорта. При разработке транспорта компоновка его узлов была выполнена таким образом, чтобы общий центр тяжести оказался точно посередине его корпуса.
Pro-Ject CD Box RS оснащен фирменным сервоприводом Blue Tiger 100, который обеспечивает исключительно точное считывание информации с дисков - CD-Audio, CD-R/RW, а также CD-слой на гибридных SACD . Аппарат поддерживает воспроизведение файлов WMA и MP3, а также WAV и FLAC с параметрами до 24 бит / 96 кГц, записанных на CD-ROM в стандарте ISO 9660. Транспорт имеет коаксиальный оптический и балансный AES/EBU-выходы, а также фирменный выход Out Sonic формата I2S, выполненный на разъеме RJ45. При использовании этого выхода на транспорт необходимо подать сигнал с задающего генератора ЦАП-а, для чего предназначен вход Clock In на разъеме BNC. Полной совместимостью с этим транспортом обладают, например, фирменный цифро-аналоговый преобразователь DAC Box RS либо предусилитель Pre Box RS Digital.
На первые три выхода сигнал поступает в режиме 16 бит / 44,1 кГц, или после апсемплинга – с частотой 88,2 кГц, а на Out Sonic – с частотами дискретизации 88,2 кГц или 176,4 кГц. Использование выхода Out Sonic (I2S), в котором для передачи данных и опорной частоты используются раздельные каналы, позволят существенно снизить уровень джиттера и улучшить детализацию звука.
Транспорт комплектуется пультом дистанционного управления и выпускается в черной или серебристой вариантах отделки. Питается CD Box RS от внешнего источника, причем качество его звучания можно дополнительно повысить, заменив штатный блок на более совершенный Power Box RS Uni компании Pro-Ject.
*В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
Код товара УТ-00001187
Динамический диапазон 20 - 100000 дБ
Пульт ДУ да
Размеры, (Ш х Г х В) 206 x 78 x 200 мм
Выход S/PDIF оптический да
Вес 2 кг
Блок питания Внешний
Основной Цвет Чёрный
Выход S/PDIF коаксиальный Да
Назначение Hi-End плееры
0
Пользовательские характеристики отсутствуют
К этому товару нет отзывов
Нет вопросов
Если у вас есть вопрос по данному товару, напишите его нам используя форму ниже.
Задать вопрос
Аналогичные товары
59 400 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
119 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
50 090 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
249 000 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
953 000 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
56 500 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
551 250 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
159 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
180 000 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
