Предусилитель
PrimaLuna EVO 200 Preamplifier Black
Код товара: 120387
У предусилителей серии EVO даже выпрямитель в блоке питания реализован на лампах. Такой вариант имеет более низкий уровень собственных шумов, чем выпрямители переменного напряжения на полупроводниковых диодах. За счет этого получается более естественное, текстурно богатое и волнующее воспроизведение, поскольку в схеме используются только лампы (pure tube). Полностью ламповый вариант стоит гораздо дороже и обычно встречается лишь в моделях самой высокой стоимости. Тем не менее, PrimaLuna использует целых два кенотрона 5AR4 в схеме типа «двойное моно» - чтобы представить музыку во всей ее трехмерности и гарантировать мурашки при прослушивании.
PrimaLuna EVO 100 Preamplifier
Конструкция типа «двойное моно» (dual-mono) стоит гораздо дороже, чем обычная, поскольку для нее нужно иметь два силовых трансформатора, две схемы стабилизатора, и по существу, удвоенное число остальных схемных элементов. В одном корпусе получается два раздельных предусилителя, и такое можно редко встретить даже в самых дорогих моделях. Однако предусилители PrimaLuna сконструированы именно так – для достижения максимальной достоверности стерео образа и подлинного ощущения пространства.
Переключатели селектора входов обычно пропускают шум и сигналы из других источников, так как они никогда не отключают соседние входы полностью. При этом они ухудшают свои характеристики с возрастом, требуя применения чистящих средств для контактов. Многие из них смонтированы на передней панели и связаны с входными разъемами на задней панели длинными проводами. Эти провода собирают на себя, как антенны, случайные радиочастотные шумы и электромагнитные помехи (EMI).
В усилителях PrimaLuna все гораздо лучше. Вместо механического переключателя, для выбора входного сигнала используются загерметизированные реле премиум-качества, установленные сзади – именно там, где приходят сигналы от ваших компонентов. Когда входной сигнал выбран, то реле замыкается, обеспечивая вам самое лучшее возможное соединение. Все остальные реле остаются открытыми, поэтому шум и сигналы из других источников не могут просочиться. Путь сигнала теперь максимально короткий, и поэтому нет проводов для сбора помех и шумов.
tube
От предусилителя обычно не требуется дополнительное усиление аудио сигнала в системе. Основное требование аудиофилов – низкий уровень шума. Почему же многие производители проектируют предусилители с усилением от 20 до 27 дБ? При этом все удивляются, откуда в звуке возникает "шипение", или почему лампы проявляют «микрофонный эффект»? Поэтому в предусилителях PrimaLuna используется подход, называемый SmartGain. Он ограничивает усиление на уровне всего лишь 10 дБ. Если лампы менее совершенны, вы никогда не узнаете об этом, потому что они не усиливают сигнал до критической громкости.
  • ламповый предусилитель;
  • лампы: 2 x 5AR4, 4 x 12AU7;
  • схемотехника двойное моно;
  • регулятор громкости Alps Blue Velvet;
  • предусилитель;
rca
rca
Пульт ДУ
Словарь терминов
Схемотехника
ламповый
Схема в которой используются вакуумные лампы.
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
93
14
Словарь терминов
92
металл, алюминий
