Интегральный усилитель
PrimaLuna EVO 200 Integrated Black
Код товара: 120381
PrimaLuna EVO 200
PrimaLuna EVO 200 – это третий по старшинству из интегрированных усилителей, выдающий на лампах EL34 2 х 44 Вт (или 2 х 45 Вт на KT88). В режиме усилителя для наушников работают все мощные лампы, а понижает мощность сигнала до приемлемого для наушников уровня делитель напряжения. Элегантная и хорошо сконструированная схема позволяет также мгновенно переключать звук с колонок на наушники, импеданс которых может находиться в самых широких пределах.
PrimaLuna Adaptive AutoBias
Фирменная система адаптивного автосмещения - PrimaLuna Adaptive AutoBias использует целый массив датчиков для мониторинга состояния ламп и плавной подстройки режимов в реальном времени. Но что самое важное - это единственная в своем роде схема, которая поистине "адаптивная», благодаря тому, что она решает проблему нелинейного поведения характеристик ламп на самых высоких уровнях громкости, и поэтому снижает искажения более, чем на 50% , заодно значительно продлевая срок службы ламп.
Система адаптивного автосмещения AutoBias полностью пассивная и не стоит на пути аудио сигнала. Результат – практически полное отсутствие необходимости в обслуживании усилителей, долгий срок жизни ламп, и самые низкие искажения - для изумительного качества звука.
Система Adaptive AutoBias немедленно переводит усилитель в режим защиты, поэтому никакие детали не смогут выйти из строя. Красный светодиод загорается перед лампой, которая нуждается в замене. Просто вставьте другую лампу и снова слушайте. Никакой сложной диагностики, никакого дыма из усилителя, не надо доставать паяльник или отправлять усилитель в сервис.
В схеме усилителя используются только отборные компоненты высокого качества, такие как заказные тороидальные силовые трансформаторы в массивных корпусах, широкополосные выходные трансформаторы собственной намотки, керамические ламповые панельки; регулятор уровня громкости от ALPS; супербыстрые диоды Philips; массивные позолоченные колоночные клеммы конструкции WBT (все клеммы фрезерованы из меди и не имеют внутренних полостей – для лучшей проводимости и повышенной надежности); позолоченные входные RCA разъемы на панели.
Все трансформаторы PrimaLuna оснащены схемой PTP (Power Transformer Protection). В случае перегрева силового трансформатора или перегрузки эта схема отключает питание первичной обмотки, позволяя ему остыть, прежде чем будет причинен вред. Когда трансформатор остынет, соединение восстанавливается и, если ничего не вышло из строя, усилитель сам включится вновь и будет работать правильно.
PrimaLuna
Во всех своих продуктах PrimaLuna использует навесной монтаж с пайкой проводов от точки-к-точке (Point to Point Wiring) и тщательно продуманное расположение компонентов. Весь путь сигнала, включая резисторы и конденсаторы, кропотливо пропаян вручную толстым кабелем мастерами своего дела.
Для усилителей PrimaLuna вы можете свободно выбирать тот тип ламп, звучание которых вам больше всего нравится. Пробуйте 6L6G, 6L6GC, 7581A, EL34, EL37, 6550, KT66, KT77, KT88, KT90, KT120, и даже огромные KT150. Конструкция усилителей PrimaLuna застрахована на будущее – т.е она совместима не только с существующими, но и с новыми типами ламп, которые только задумываются сегодня!
  • ламповый интегральный усилитель;
  • схема SoftStartTM для увеличения долговечности чувствительных компонентов;
  • система адаптивного автосмещения AutoBias;
  • элегантный высокопрочный металлический пульт ДУ;
  • лицевая панель ручной полировки, черная или серебристая;
  • съемная защитная сетка для ламп;
  • лампы EL34 или KT88;
  • режим работы усилителя для наушников;
  • отборные компоненты высокого качества;
  • регулятор уровня громкости от ALPS;
  • клеммы WBT;
  • усилитель;
44
44
RCA
RCA
Выход для наушников
Словарь терминов
Схемотехника
ламповый
Схема в которой используются вакуумные лампы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
9
Словарь терминов
95
Пульт ДУ
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
металл, алюминий
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
95
Словарь терминов
4, 8
