PreSonus StudioLive AR8 – это гибридный восьмиканальный аналоговый микшер среднего уровня. Он позволяет легко микшировать и записывать концерты, спектакли, репетиции, подкасты и многое другое. Этот легкий, универсальный и многофункциональный аппарат оборудован аналоговыми выходами и цифровыми инструментами. Микрофонные входы дополнены фирменными предусилителями класса А и трёхполосными эквалайзерами. Встроен USB-аудиоинтерфейс 24 бит/96 кГц, а запись ваших результатов и воспроизведение их в стереорежиме возможны прямо с консоли благодаря рекордеру на SD-картах (до 32 ГБ). Наконец, вы можете использовать встроенный Bluetooth-модуль (версии 4.1). Компактные и подготовленные для использования в дороге, микшеры серии StudioLive AR являются превосходным решением «все-в-одном» для микширования и записи ваших выступлений.
PreSonus StudioLive AR8 оборудован всеми необходимыми средствами для управления и подключения к другим устройствам. Каждый из основных каналов включает в себя ручку для контроля уровня, микрофонный вход с предусилителями PreSonus класса А, трехполосный эквалайзер и прочие инструменты. Кроме того, вы можете подключать электрогитару или бас-гитару без необходимости использования DI-боксов; для этого входы 1 и 2 являются высокоомными для прямого подключения. Помимо основных выходов, вы получаете два мониторных выхода, каждый из которых ассоциирован с шиной. Поскольку StudioLive AR8 USB предназначен в том числе и для применения в студии, вы получаете CR-выходы с отдельным регулятором уровня, чтобы прослушивать результат на своих студийных мониторах.
Можно в полной мере использовать PreSonus StudioLive AR8 микшер совместно с высокотехнологичными устройствами. Подключите медиаплеер в небалансные разъемы RCA и mini-Jack, воспроизводите музыку с бортового SD-рекордера или через подключенные по шине USB компьютеры Maс и ПК. Используйте встроенный модуль Bluetooth для того, чтобы подключить телефон к микшеру и мгновенно получить беспроводной доступ к вашей музыкальной библиотеке для мгновенного воспроизведения треков, минусовок или репетиций. В комплекте поставляются лицензии на два приложения: PreSonus Capture для записи на выступлениях и DAW Studio One Artist с набором плагинов Studio Magic.
Наконец, нужно сказать про бортовой процессор эффектов в PreSonus StudioLive AR8. Он обладает шестнадцатью видами эффектов, в том числе различными ревербераторами, хорусом и дилэем; есть и вариант, при котором эмулируется акустически обработанная студийная комната, чтобы обеспечить более теплый тон. Выделенный механизм посыла-возврата совместно с ручкой регулировки мастер-уровня позволяет регулировать количество эффектов в основных и мониторных миксах. Вы даже можете использовать футсвич для активации байпаса процессора эффектов.
- гибридный восьмиканальный аналоговый микшер;
- микрофонные входы с предусилителями класса А;
- трёхполосные эквалайзеры на всех каналах;
- USB-аудиоинтерфейс 24 бит/96 кГц;
- прямая запись с использованием встроенного рекордера на SD-картах, транспортная панель;
- протокол Bluetooth 4.1 для подключения к мобильным источникам;
- подключение инструментов напрямую в высокоимпедансные входы 1 и 2, есть входы RCA;
- мастер-выходы на XLR, два мониторных выхода, aux-посыл, 2 выхода control room, выход на наушники;
- процессор эффектов с 16 эффектами;
Характеристики:
- входы: 4 x XLR-F, 6 x 1/4" TRS Jack line in, 2 x RCA, 1 x 1/8” mini-Jack TRS Stereo, 1 x 1/4" TRS Jack footswitch, USB;
- выходы: 2 x XLR-M main outputs, 2 x 1/4" TRS Jack ctl room, 2 x 1/4" TRS Jack phones, 1 x 1/4" TRS Jack mon out, 1 x 1/4" TRS Jack fx aux;
- диапазон частот: 20 - 20000 кГц;
- входное сопротивление: 1 кОм (mic), >1 МОм (instrument), 10 кОм (line, балансный);
- входной уровень: +18 дБ (mono mic, line), -5 дБ (stereo), +12 дБ (instrument), +22 дБ (stereo line);
- соотношение сигнал/шум: 89 дБ;
- фантомное питание: +48 В;
- ацп/цап USB: 24/96;
- размеры: 312 x 284 x 89 мм;
- вес: 3.2 кг;
- пульт;
- кабель питания;
