PRESONUS Monitor Station V2 - вторая модификация мониторного контроллера Monitor Station, который сможет занять центральное место в вашей студии для управления мониторной системой. Monitor Station V2 обеспечивает удобный способ управления с рабочего места и позволяет переключаться между разными источниками без ущерба для качества звука.
Быстрое и легкое переключение между четырьмя источниками звука с выбором типов входов. Ваша персональная студия хорошо оснащена отличным интерфейсом (от PreSonus, конечно!) и CD-плеером с цифровым выходом S/PDIF. Возможно, вам также необходимо прослушивать звук из третьего источника, например кассетной деки, или вы хотите прослушивать два разных стерео микса из интерфейса. Monitor Station V2 обеспечивает удобный способ управления с рабочего места, где вы можете переключаться между этими источниками без ущерба для качества звука. Переключайтесь между двумя парами балансных 1/4" TRS и третьим входным каналом, которые могут быть поданы с цифрового входа S/PDIF (44,1, 48, 88,2 и 96 кГц), одной пары небалансных входов RCA Aux с регулировкой усиления и 1/8" TRS небалансым входом, который суммируется с входами RCA AUX. Кнопкой переключения между аналоговым Aux и цифровыми S/PDIF входами. Monitor Station V2 позволяет каждому из стерео входов (TRS1, TRS2, AUX) быть направленным в один из двух каналов: Main и Cue. Вы также можете направить два отдельных сигнала (Main и Cue) на каждый из четырех усилителей для наушников.
Управляйте своей целью
Прослушивайте свою музыку с помощью трех стерео пар speaker выходов, каждый с отдельным регулятором уровня. Четыре выхода для наушников и микрофон talkback гарантируют, что ваши музыканты услышат каждую ноту - и ваши инструкции - внятно. Будь то маленькие или большие мониторы - скажем, пара Eris E5s, комплект Scepter S8s, либо винтажный набор мониторов - все они звучат великолепно, но они разные, и каждый "раскрывается" по-своему. С Monitor Station V2 вы можете переключаться между тремя комплектами мониторов мгновенно! Кроме того, вы можете установить уровень динамиков для каждого индивидуально, так что при переключении между динамиками, ваш уровень мониторинга остается тем же. Все динамики могут быть одновременно доступны, или только одна пара за раз, или вы можете выбрать между динамиками A и B, со speaker выходом C, сохраняя активность для питания сабвуфера. Ваши музыканты должны ясно слышать каждый бит так же, как и вы. Именно поэтому Monitor Station V2 предлагает четыре 14" TRS стерео выхода для наушников. Каждый выход для наушников имеет переключатель Main/Cue и индивидуальный регулятор уровня. Это эквивалент усилителя для наушников HP4! Monitor Station V2 обладает встроенным электрет-конденсаторным микрофоном Talkback с регулятором уровня, позволяя общаться с талантами через наушники, без проблем. Красная кнопка Talk активирует микрофон и автоматически ослабляет сигнал cue на основе dim уровня.
Существует больше возможностей для управления системой мониторинга, чем входы/выходы, регулятор уровня и talkback. Monitor Station V2 предлагает мощные опции, которые позволяют вам настроить его так, как вам нравится работать. Monitor Station V2 предоставляет функции, необходимые для настройки вашей системы мониторинга. 8-сегментные трехцветные светодиодные индикаторы показывают уровни левого и правого сигналов. Эти светодиодные индикаторы могут быть установлены в любом из трех режимов для использования с уровнями сигнала +4 дБ, +10 дБ или +18 дБ. Моно переключатель суммирует стерео выходы, чтобы вы могли проверить фазовые проблемы. Большой, удобно расположенный регулятор управляет выходным уровнем основного динамика (но не основным выходным линейным уровнем), а переключатель Dim с ручкой attenuation позволяет понизить выход динамиков на переменную величину (от -30 до -6 дБ). Конечно, вы также можете отключить динамики. Каждый из вас работает немного по-разному, поэтому мы предоставили вам несколько способов для настройки Monitor Station V2. Выбор входа, выбор динамика и режим светодиодного индикатора могут быть настроены и сохранены в ходе включения питания, таким образом, вы можете настроить свою систему записи так, как вы работаете.
- 8-сегментные цветные светодиодные входные индикаторы с выбираемым уровнем reference;
- встроенный электрет-конденсаторный микрофон talkback с регулятором gain и кнопкой Talkback;
- удобный настольный дизайн;
- встроенный микрофон TALKback;
- приглушение звука;
- микширование каналов;
Характеристики:
- чувствительность микрофона: -42 дБ;
- соотношение сигнал/шум: 105 дБ;
- диапазон частот: 10 - 65000 кГц;
- входы: 4 x TRS; 2 x RCA, 1 x коаксиальный;
- выходы: 10 x TRS;
- выходы на наушники: 4 x TRS;
- выходной уровень на наушники: 150 мВт при 60 Ом;
- размеры: 76 x 222 x 241 мм;
- вес: 4.54 кг;
- контроллер;
- блок питания;
