Premiera ECO One BT — Проигрыватель виниловых дисков со встроенным фонокорректором RIAA и функцией Bluetooth подключения. В проигрывателях Premiera традиционная, проверенная десятилетиями конструкция сочетается с современным высокотехнологическим исполнением.
Особенности Premiera ECO BT:
- Bluetooth version: 5.1;
- стабильная скорость вращения опорного диска;
- легкость и удобность настройки тонарма и головки;
- встроенный блок питания;
- качественный встроенный фонокорректор;
- ММ картридж Audio Technica AT3600L;
- заточка иглы коническая;
- опорный диск: Алюминиевый литой;
- низкий уровень детонации.
Это двухскоростные (33 1/3 и 45 оборотов в минуту) проигрыватели винила классической конструкции со сплошной полноразмерной плитой с хорошими антирезонансными характеристиками, надежными демпфирующими опорами, пассиковым приводом, DC-схемой стабилизации скорости вращения, массивным металлическим опорным диском и автостопом. На 9-ти дюймовых тонармах проигрывателей со стандартным креплением установлены MM картридж с иглой Audio Technica AT3600L, диапазон воспроизводимых частот которого составляет 20 Гц - 20 кГц.
Модель Premiera ECO BT, дополнительно к встроенному фонокорректору, оснащена встроенным Bluetooth-модулем, который позволяет передавать цифровой сигнал на различные совместимые устройства – например, наушники, активные колонки или саундбары.
Monitor Reference 2A имеет размеры всего 175 мм в ширину и 290 мм в высоту. Тем не менее, он по-прежнему предлагает полный спектр опций серии Reference. Благодаря кодеку aptx Bluetooth 5.0, входу HDMI с функцией Arc и другим аналоговым и цифровым входам, он может заменить всю стереосистему и также является отличной акустикой для использования с компьютером.
Особенности Magnat Monitor Reference 2A:
- левая пассивная АС подключается к правой активной АС с помощью прилагаемого кабеля;
- HDMI с функциями ARC и CEC (с возможностью управления акустическими системами с помощью пульта ДУ телевизора);
- вход Bluetooth (версия 5.0) с поддержкой кодека aptX Low Latency с малой задержкой;
- частота дискретизации всех цифровых входов до 24 Бит / 192 кГц;
- низкое энергопотребление в режиме ожидания (0.5 Вт) с функцией автоматического перехода в режим ожидания;
- дополнительный аналоговый стереовход 3.5 мм для подключения портативных устройств;
- аналоговый стереовход (RCA R/L) с отключаемым предусилителем-корректором для проигрывателей винила со звукоснимателем ММ;
- встроенный усилитель с высокими рабочими характеристиками, подключение к внешнему усилителю не требуется;
- оптимизированный по амплитуде и фазе кроссовер, отвечающий строгому стандарту THX Ultra2.
Компактный, но со звуком от больших моделей
Magnat Monitor Reference 2A имеет 25-миллиметровый такой же купол твитера как и у старших моделей серии, плюс в него встроен компактный, но мощный 125-миллиметровый драйвер низких и средних частот. В итоге модель имеет широкий частотный диапазон от 38 Гц до 40 000 Гц, что позволяет использовать модель 2A для прослушивания музыки в высоком разрешении.
Усилитель, встроенный в активный динамик, обеспечивает непрерывную мощность 2 х 35 Вт (среднеквадратичное значение) или пиковую мощность 2 х 75 Вт. Продуманный кроссовер сортирует музыкальный сигнал на частоте 3500 Гц. Поскольку оба усилителя расположены в одном динамике, вам понадобится только один разъем для питания; пассивный динамик просто подключается к активному блоку с помощью прилагаемого кабеля.
- проигрыватель винила со звукоснимателем;
- защитная крышка от пыли;
- акустическая система -2 шт;
- кабель питания;
- пульт ду;
